Итак, имеется сабжевая мать, запущенная и работающая под PIII-S в дуале (см.). Завелась и ведет себя в штатном режиме на 133MHz нормально (за исключением некоторых моментов, как выясняется, с железом не связанных), но чрезвычайно беспокоят (поскольку собираюсь ее использовать в качестве своей рабочей станции) две проблемы, имеющие, возможно, общее просхождение:
1. После 133/33MHz (до 133 даже не смотрел
) у матери есть выбор частот: 138/35, 143/36, 147/37, 152/30, 154/31, 157/31, 159/32, 162/32, 166/33, и еще несколько до 200/40 (все, что после 166, практического значения в данном случае не имеет и не рассматривается). Так вот, из всего этого "богатства" с любыми камнями, в любом моде (сингл/дуал) и при любом количестве и режимах памяти доступны только 133, 138 и 147, любые другие выставляемые частоты приводят:
2. Мать до невозможности (аж до нарушения регламентов Интела
) капризно ведет себя по отношению к камням одной модели, но разного CPUID/Step. Проявляется следующим образом: при старте, или, скажем, изменении FSB, если младший по CPUID/Step. стоит в первом сокете (BootStrap), разница Vcore между первым и вторым сокетом при одинаково выставленных в БИОС значениях может составить по HM 0.4V, в реальности (замерял) 0.2-0.4V, при установке камней "наоборот" все в пределах нормы.
3. Мать также более чем капризно ведет себя и по отношению к заведомо рабочей памяти, а именно: по MemTest начинает давать ошибки на всех частотах и во всех режимах, кроме FSB=133, DramClk=HostClk-PCI, CAS=3, Mode=8/10ns, FastRW=Off.
Дополнительно:
- мосты VIA 694XDP/686B, клокер W225H;
- на матери четыре кварца, три как обычно (12, 14 и 32MHz), и один у набортового Promise FT100 (66MHz);
- у сокетов одинаковые цепи питания, но разные (фабрично, не переделка какая-нибудь) шимки - у первого SC1164 о 24-х ногах, у второго SC1153 о 20-ти ногах;
- все конденсаторы (любимая тема
) весьма и весьма качественные.
Кроме того:
- во всех тестах использовалась гарантированно рабочая память Микрон PC-133, от одной до трех одинаковых планок по 512MB;
- в качестве "одинаковых" использовались "сиамские близнецы" по CPUID/Step. Coppermine PIII-733;
- описание Tualatin PIII-S есть в ссылке, которую дал выше;
- все камни гарантированно встают на 160 MHz поодиночке и в дуале, проверено на ECS D6VAA (сингл/дуал) и на ABIT BX133-RAID (сингл).
Вот такая хренотень...
Что это может быть? Кто с чем-то подобным сталкивался? Где и чем смотреть? И какие будут советы?
"Свидетелей попрошу записываться" (с) (О.Бендер, "Золотой теленок")
Прозвонил - ведет себя эта дорожка вполне адекватно: где должна быть бесконечность - бесконечность, где должна быть реакция на электролит - оная имеется...
Однако идет эта дорожка к слотам PCI, уж не карта ли какая-нибудь мне такую "чучу" устроила...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Налепил "соплю, все восстановилось, +12 показывается, из 00 вышел и уперся в С1 - промеры показали, что коротят обя вторых каскада переобразователей питания камней (до них - все в порядке)...
Конденсаторы, похоже, здоровые (видели бы вы их), но что-то где-то...
Вопрос такой - они же независимы, где же они тогда пересекаются? Видимо, там, где пересекаются, и есть "коротец"...
А каким макаром вылазит C1, если камни без питания ?????
Мне кажется, если C1 то питание процов есть.
И что значит-вторые каскады???
Накаркали, изверги...
Сейчас C0, но!!!
Во-первых, вчера точно было С1;
Во-вторых, есть Vcore, и совершенно нормальное - это, видимо, некто по фамилии LINFINITY lx8384-00CD0 (нечто, вкорпусе a'la МОСФЕТ, но с тремя ногами + фланец, итого четыре) в обесточенном состоянии все сажает на 0, к нему как раз идут оба преобразователя...
Почему говорю про "два каскада" - возможно, по бестолковости в данном вопросе, все-таки я в РЭА имею самые что ни на есть зачаточные познания: дроссель + конденсаторная группа, на которых +5В, затем два МОСФЕТа, затем дроссель и конденсаторная группа, на которых Vcore... Но поскольку этот вопрос снялся, то все остальное, видимо, неважно...
В третьих, ПОСТ-карта показывает +12В, однако, мелкий полевичок, питающий PwrFan, все-таки, видимо, не управляется - на нем есть +12В, но на остальных двух - нули; обнаружил, что еще три из четырех подобных полевичков около разъема питания тоже обесточены (на одном есть +3.3В, остальное по нулям, на двух других - 0.62В/0.08В/0), четвертый находится в положении разомкнутого ключа (12/12/11.5)...
Что дальше делать?..
Дядьки, помогайте - это ж мой "рабочий станок"!!! Я без нее - как без рук!!!
Ну коротыш то на самом деле не коротыш, просто со вставленным камнем его нагрузка слишком большая, и сопротивление соответственно маленькое, вот и кажется что коротит.
А С0 и С1 это что то с памятью твоей стало
Проверь питание ее, поменяй полевички различные (ну типа 603 или 35n03, только в маленьком корпусе), а то у меня было недавно вообще по нулям, переменял все, дошло до С0 и дальше не хочет. Похоже сев мост все таки.
Ну и стандартно мультик, а потом на помойку.
полевик - 0.62В/0.08В/0 - мне вот этот не нравится. 8)
Дополнительно: все мелкие полевички в левом нижнем углу на небольшой площади (там, где находится и полевичок питания SysFan; в этой же зоне находится разъем подключения свитчей/ледов), общим числом 7 шт., имеют схожую картинку: либо на истоке есть напряжение (у каждого - какое полагается), и на стоке и затворе по нулям, либо все по нулям; смотреть осциллографом, как я понимаю, нечего - у нуля меандра не бывает...
И нет никакой ошибки - на ПОСТ-карте именно С0...
С паялом внутрь пока не лазил - что называется, видели бы вы этот монтаж, страшно подходить...
PS: На памяти все напряжения в норме...
Ну дык привози на конфу, там и поковыряем!!
:beer:
Дык а ты ж что думал: смогу приехать - обязательно привезу, и не ее одну...
Чтобы такой команде ремонтников и ничего не "подсунуть" - дураком надо быть...
Да так, Виталика на всех не хватит...
Виталий, к тебе оращаюсь, бери срочно отпуск, а то за пару дней мало что сделаешь...!!!
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
