Задержка перед POST - тестом и зависон при Сохранении настроек в BIOS-е
Доброго времени суток уважаемые форумчани.
Есть проблема с материнкой ASUS P8Z77m-PRO.
Проблема: задержка перед POST - тестом и зависон при Сохранением настроек в BIOS-е
Отключаю LOGO для видимости POST- теста.
До появления POST- теста (в котором показывает определение USB порти и SATA и того что подключено в них), проходит ровно 1.30 мин.
При записи настроек в BIOS происходит зависон тоже ровно на 1.30мин. Хотя после ресета видно, что измененные опции сохранены. Выход же без сохранения приводит к спокойному нормальному ребуту.
Подключена сама материнка, процессор I5-2500 и 4-ре планки Корсаров 4х2Gb cmx4gx3m2a1600c7
......Планки памяти перевтикал уже пару раз и по одной ставил - не помогло!
......Версия биоса последняя, пробовал откатывать до предыдущей - не помогло!
......Батарейку вынимал на сутки, купил новую VARTA не из дешевых, биос мостиком сбрасывал, питание батарейки замерял тестером в норме - ......все это тоже не помогло!
......Подключал другой БП тоже не помогло!
Если сбросить настройки то Задержка проходит 3 мин, притом спустя 1.30 мин моргает опять МЕМ ОК! - типа 1.30 - моргает МЕМ ОК! + еще 1.30 мин. происходит двойной старт!
Если устанавливаю настройки при которых работал ПК Ранее так засекал секундомером ровно 1мин.30.сек.
Что интересно все изменение настройки в Биос Записываются тоже 1мин.30.сек. все это время висит подвисшее меню БИОСА а потом еще 1мин.30.сек. проходит задержка до появления ПОСТ.
Настройки косаются только Процессора (Отключен само разгон) и оперативка в 1600. 1.5в. тайменги 7.8.7.24.1
Ранее поднимал тему что попался проблемный БП rom.by/forum/Aerocool_Strike-X_800W#comment-373337
Который уходил в защиту.
После купил новый 850W Chieftec Navitas GOLD (GPM-850C) и с ним была обнаружена данная задержка.
До Aerocool_Strike-X_800W все работало как часики.!!!
Вот новая инфа по теме, фиксируеться такая штука в графиках:
В то время как пропадает питание по линиям 12, 3.3, и VCore на долисекунди, температура моста пригает к 70гр цельсия.
Еще последнее время начались валится БСОДЫ.
asustek_computer_inc._p8z77-m_pro_12v_voltage.jpg 132.49 КБ
asustek_computer_inc._p8z77-m_pro_avcc_voltage.jpg 131.01 КБ
asustek_computer_inc._p8z77-m_pro_cpu_vcore_voltage.jpg 154.25 КБ
asustek_computer_inc._p8z77-m_pro_systin_temperature.jpg 137.17 КБ
minidump.rar 233.5 КБ
