Имеются нерабочие видеокарты ZOTAC GF8600GT 256M DDR3 в кол-ве ~50 штук с одной и той же проблемой - не работает питание GPU. Ко всему прочему, одна видеокарта точно такая же среди них имеется рабочая полностью - сравниваю с ней. Питание GPU, (как я понял) построено на VRM APW7067N c применением трёх полевиков 90N02. Один из этих 3-х полевиков - пробит. Меняю - пробивается снова, тот или другой. Саму ИМС поменял - тоже самое - вылетает один из полевиков при старте - БП тут же в защиту.
Сопротивление по шине питания GPU ~ 2,3 Ома - как и на рабочей видюхе. Куда дальше копать, не знаю...
Помогите, пожалуйста, советом!!!
P.S. Сомнение вызвал серый большой керамический квадратный "дроссель" в этой цепи - на нём сопротивление указано 1R5 - 1,5 ома получается? Оно - ноль! Сначала обрадовался, а потом посмотрел на исправной видюхе - тоже самое - тоже ноль. Должно быть так разве?
RavD, дроссель
В правом углу возле APW7067N два транзистора у нижнего транзистора.
RavD пальцем ткните в
Транзистор рядом с надписью FC TESTED TO COMPLY.....
s47.radikal.ru/i115/1110/23/3aaa263aa323.jpg
RavD, в третий раз спрашиваю,
млять, ДРОССЕЛЬ указанный вами там ГДЕ?у вас трудности с пониманием того что пишите, или с отысканием на плате того, чего нет? с какого перепугу вы решили что это дроссель? схему посмотрите, влепите туда, куда сказали, а именно между З и С ДРОССЕЛЬ и посмотрите, что получится
...некоторые настолько упорно отстаивают свои ошибки, что могут видеть всё, что угодно и там, где хотят
...ложки нет
Зачем же ругаться
. Возможно я ошибся с названием детали. Можно было и не спрашивать три раза
, а указать на ошибку. Деталь соединена с З транзистора, её я и менял.
RavD, чтобы заменить деталь, нужно, как минимум, знать её название и некоторые параметры (ну... думаю, что это так)... И на что же Вы её заменили? (не для протокола... так, чисто поржать...©)
...ложки нет
RavD, вы можете ошибаться в названии детали (очевидно, функционал оной для вас тоже не важен) и искренне заблуждаться (например, как оная деталь подключена не только к затвору), но давать совет, не задумываясь о последствиях, я бы поостерегся (а ну как вас поняли бы буквально и подключили бы дроссель между затвором и стоком?)
