случилась такая трабла - G92_Zotac_9800GT_512mb_256bit_ddr3.
Ушла в даун-комп не стартует, вылетел транз.Заменил.завелась. Все напруги есть.ГПУ ГРЕЦЦО как положено, дроселя тож, везде приходит напруга. нулевиков нет вылетевших катушек и дорожеки прочее. видяйка видется в винде(подключен через ПСАй видюху) нормально. при ее старте нет изображения ,rt9259 подкидывал, at88s тоже.ХЗ что можно еще попробовать? биос заранее сливал когда жива была... пробовал шить-удачно но без результата...первый скрин -рабочий, второй- после...-труп
| Вложение | Размер |
| G92_Zotac_9800GT_512mb_256bit_ddr3.gif | 18.27 КБ |
| 9800dead.gif | 15.17 КБ |
Еще можно попробовать пропаять GPU.
ну если никому не хоцца подсказать : ты гришь "рт9259 подкидывал ат88 тоже....
подкинь и кварц для прикола...пару раз помогало ...типа тупая замена - до результата....
на всех выводах (DVI/D-SUB) нет картинки?
менять все детали наугад не обязательно - для начала можно заглянуть в нашу wiki.
хотя, судя по скринам похоже на отвал ГПУ.
ДА жарил уже. Если отвал ГПУ, то чо ж оно тогда греется,как положено.
Комп заводится...через секунд 15-20 уходит в рестарт(картинки нет) и так циклично, как будто оторвало ГПУ(с 8600 такое было). кварц еще не пробовал подкидывать.
Кварц подкидывал, грел феном и ГПУ и ОЗУ, замерял напруги(на фото). Приложил четвертую фоту (по-моему с этого форума) 9800 - там замеры на RT9259 отличны от моих у него на PHASE =12.35 у мну 2.КСТАТИ за что отвечаеть 74ACT08,что-то типа преобразователя напряжения? Нашел по этому: monitor.net.ru/forum/asus-gf-6600-video-info-310854.html что-то подобное. Куда еще копать?
если сдох RT8802A(контроллер напряжения GPU)-что более похоже на правду, тогда на полочку...-замерять пока не могу на нем...что за зверь такой на BD-9K 30L?, даташита нету, походу и маркировка именно самой микры то не указана...
P.S. При выкладывании больших картинок не забывайте прочитать и понять надпись:
ладно с 74ACT08 не заморачивался сильно, т.к. полюбому не в ней дело,за RT9605B спасибо-ткнули носом
,PHASE по даташнику и не может быть 12 это ясно, у меня норма, просто у человека может опечатка 1.235 может у него или же "нагрузка уже сдохла" как говорите...will be resized лучше чем will be erased/
намек понял... значит замерять напругу/ менять пробовать RT8802A(контроллер напряжения GPU), или на полочку до лучших дней?
(RT8802A не при чем)///ПОДНИМАЮ ТЕМУ... КЗ на смд обвязке всех 8-ми чипов памяти.... едем дальше...ГПУ живой...когда видяйка померла=КЗ было как раз в цепи питания памяти ...
