Наверное, баян, но, похоже, к чёрному списку запчастей (вроде печально известных АРМов) придётся занести и мосфеты, стоящие в питании этих видях. До сегодняшнего дня приходили всего пару раз вышеуказанные видяхи с проблемами в питании. Сегодня уже шестая видяха с одним и тем же.
Неисправность - не включается. Мать пищит на отсутствие видяхи или пищит, что всё нормально, но изображения нет. Проверка питания GPU и мозгов - питание  может быть, а может и отсутствовать. Если питание отсутствует - КЗ одного из мосфетов. Замена битого (и даже второго в паре) не помогает. Проверка всех повально мосфетов (их там всего то 4 штуки) выявляет, что остальные мосфеты в утечке. Соответственно, если питание есть,  карта  запускается, но нет изображения, то менять все 4 мосфета, даже если при проверке тестером кажется, что мосфеты целые.
Обозначение этих мосфетов (стоят в паре) следующее: Логотип ST, D70NO 2L. ; ST, D90NO 2L. Что за звери, не нашёл (плохо искал, наверное). На других видяхах этих мосфетов пока не встречал, впрочем опыт маленький, потому не могу утверждать, что их ставят только на вышеуказанные карты.
Такие же карты, но с  другими мосфетами, с подобной проблемой лично мне не попадались.
Извиняюсь, если баян - можно удалить.
STD70N02L
Не вижу проблем найти даташит, первая ссылка в Гугле.
Проблема скорее всего относится к конкретной видеокарте/производителю. Могли сэкономить.
Читая некоторые строки:
а также то, что эти карты "фабричного разгона", можно сделать кое какие выводы... сдается мне что разогнанную по умолчанию видеокарту пытались разогнать ещё. Как результат - VRM просто не выдержал такой нагрузки. Это предположения.... что было на самом деле останется тайной. Хотя допускаю, что партия транзисторов от Томсона вполне могла быть "неудачной"..
Если попадутся, то стОит сравнить.
Кстати, фото этих мосфетов не помешает. Может это очередная китайская подделка.
Спасибо. А я искал по D70N02L.
. Там ST таким логотипом, а не в названии, думал, просто обозначает производителя. Фото - пока не знаю, как сюда выложить. Сегодня ещё 2 (продали их много
Спасибо. Вот фотка. Правый нижний - целый. Правый верхний с утечкой. Оба левые - КЗ по сток-исток. Видно, что в исправном мосфете в кружочке есть обозначение В1, да и сами буквы более чёткие и ровные.
Уважаемые, подскажите в чём может быть проблемка с видео gtx470 amp. После игр выключить комп не реально,постоянно уходит в ребут до 5-6-ти раз. Потом приходит в норму и выключается без проблем. Ставлю gts 250, выключается с первого раза.
