Добрый день. Принесли на ремонт компьютер с симптомами "всё в красном цвете" на видюхе 9800 gt от Gigabyte. Предположил что отвал ГПУ, решили заменить на новую HD7750 потестил денек всё ок, вернул клиенту. Через день возврат с теми же симптомами "красный цвет" Забрал моник+плюс шнур и переходник DVI-VGA. Предпологаю что переходник или шнур коротит по каналу Green и вышибает видюху (уже вторую). При прозвонке на видюхах R-75 Ом, G- 0 Ом, B-75 Ом. Беглый прозвон в окресностях RGB, а это: С,L,R, D пробитых деталей на землю не выявил. Что это смерть ГПУ? Прошу помощи выявить причину случившегося и возможный ремонт 9800Gt, а также предотвратить повторение с HD 7750 (меняется по гарантии).
Заземлять нужно. Или как вариант переломлен провод (pin 14) +5v и коротит на сигнальные выходы видюхи
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/DVI_pinout.png)
Насколько я понял есть вероятность запустить на чистом DVI? жаль нет под рукой подходящего моника проверить. Не подскажите как можно поднять зеленый канал на 9800gt?
Выгорает проц, есть вероятность запустить на том DVI, на котором сопротивление RGB в норме.
Причем из-под дров обычно наблюдается VGA unPnP монитор, висящий на выгоревшем выходе, который всегда определяется как основной (нужно вручную переназначать). По крайней мере на моих экземплярах было так.
А с этим кабелем (или монитором) я бы был поосторожнее.
