ZIDA TOMATO T810B-CT
Помогите найти мануал.
Собственно нужно в первую очередь описание разъемов.
Она с двойным питанием, все разъемы на планках. Их нет и как подцепиться не знаю(без распиновки).
Спасибо.
Вы можете воспользоваться мануалом от t810b-se.
bgslevi.cz/pub/support/manual/zida_mb/t810bse-instant810.zip
Отличия: у t810b-se не установлен AMR, и она поддерживает Coppermine.
COM шлейф - распайку см. здесь:
scc.nm.ru/doc/com-Tomato.GIF
LPT - аналогично (стандартный).
Video (стандартный): номера контактов на обоих разъемах совпадают.
Т.е. паять 1-1, 2-2, 3-3,...15-15.
При этом нумерация контактов на разъеме платы:
один ряд - нечетные номера, а другой - четные.
Назначение:
Pin____Descript__Pin_____Descript
_1_______R_________9_______Vcc
_2_______G________10_______GND
_3_______B________11_______NC
_4_______NC_______12_______DDCdata
_5_______GND______13_______H-SYNC
_6_______GND______14_______V-SYNC
_7_______GND______15_______DDCCLK
_8_______GND
Спасибо. Помогло.
Только вот на 9 контакте здается не Vcc а NC
9-й контакт это VccDDC (+5в), подаваемые с видео источника (видеокарты/материнки) на микросхему DDC (обычно 24LC21), находящуся в мониторе. Эта микросхема отвечает за выдачу P-N-P информации (ID устройства, поддерживаемые режимы разверток, и т.п.).
Я качнул описание похожей платы. Там отсканированы листы мануала.
Так вот все совпадает кроме 9 контакта, там NC. Ошибка мануала?
Хотя это и не принципиально.
