На материнскую плату A-TREND ATC 6240 установил видео карту RIVA TNT 32mb - которая является картой под усовершенствованный AJP видео слот.
Установить её не составило особого труда так как более ранний AJP слот материнской платы не защищен от такого рода эксперементов.
При дальнейшем включении появилась ПРОБЛЕМА : искаженный вывод видео информации на монитор компьютера до загрузки операционной системы - ( в моём случае Windows 98 ).Смена нескольких "родных" AJP-видео карт проблему не решила.
Обновил BIOS 30r02wb1 на v.30r05 не помогло.
Нормальный видео режим восстанавливается только при нажатии клавиши DEL- позволяющей воити в BIOS, но по такой схеме:
1 Включение компьютера конпкой пуск.
2 нажатие клавиши DEL - (на экране искажённая информация)
3 RESET
Далее загрузка происходит в стандартном режиме ![]()
1. BX + TNT2 = дружба, жвачка. В плане стандартов.
2.
Может, пора и монитор сменить?
3. В ДОС как? Или в Safe Mode Command Prompt?
4. В чем выражается "искажение"?
А кому счас легко...
Люди, подскажите как надо расставить джампера на вышеописаном изделии. Или ссылку киньте где есть схемка для джамперов.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
У меня вопрос - поиск использовать не позволяет вероисповедание или лень? К неюзанию оного некоторые здешние обитатели относятся куда строже меня.
elhvb.com/mboards/a-trend/manuals/ATC-6240V-VIA/6240V-VIA.pdf
Первая (sic!) ссылка в Google.
Вместе мы - www.ROM.by!
Все это наводит на мысль, что конденсаторы подсохли
