Доброго всем!
Пошуровал весь интернет, но ничего похожего на мой случай не нашел.
Чтобы не путаться в названиях, сразу напишу что и как буду называть.
В принтере есть 4 датчика бумаги:
1. Датчик наличия бумаги (нажимается при вставке бумаги в лоток), флажок которого видим в лотке для бумаги
2. Датчик подачи бумаги (нажимается бумагой выдвигаясь из лотка в сторону вала переноса), датчик ширины бумаги (стоит сбоку от датчика подачи бумаги и срабатывает когда бумага широкая)
3. Датчик выхода бумаги (стоит на выходе из термопечи)
Проявление неисправности: Нажимаю и удерживаю единственную кнопку на панели для тестовой печати (бумага в лотке, принтер к компу не подключен), ролик захватывает бумагу, делает один оборот, бумага нажимает на датчик подачи бумаги и останавливается, при этом ролик захвата бумаги тоже останавливается.
Как ведет себя соленоид: В начале печати один раз срабатывает коротким импульсом, рычаг соленоида выходит из зацепления с выступом муфты, при этом муфта жестко соединяется с валом ролика захвата бумаги, ролик начинает вращаться и тянет бумагу в сторону вала переноса до датчика подачи бумаги. Как только бумага нажимает на датчик подачи бумаги, вращение ролика прекращается (может это просто совпадение и бумага нажимает на датчик перед остановкой). В этот момент рычаг соленоида снова зацепляется за выступ муфты, сцепление с валом ролика захвата бумаги отключается, ролик захвата бумаги тоже останавливается.
Принцип работы муфты такой: пока рычаг соленоида зацепил выступ на муфте, сцепление отключено, шестерня муфты вращается, а вал с роликом захвата бумаги - нет. Как только соленоид притягивает рычаг и выводит его из зацепления с выступом на муфте, сцепление включается и вал ролика вращается вместе с шестерней муфты, подавая бумаги из лотка к валу переноса тонера..
Во время попытки тестовой печати ради эксперимента нажал механически на рычаг соленоида, чтобы принудить ролик захвата совершить еще один оборот, при этом бумага снова движется немного в сторону вала переноса и снова останавливается.
Что проверено и сделано: Наличие +5В и стабилизированного +24В. Можно считать нормой, хотя, на вход стабилизатора поступает только 23В, следовательно, на выходе стабилизатора тоже 23В.
Проверил сигналы датчика наличия бумаги и датчика подачи бумаги в процессе печати. Оба датчика срабатывают нормально. Сигналы смотрел на плате Engine Controller. Иными словами, ближе к конечной точке цепи. Дальше куда идет сигнал не знаю.
Очистил контакты платы расширения памяти.
Муфта вала ролика захвата бумаги работает нормально. Снял редуктор и руками проворачивал шестерню муфты, имитируя работу муфты, приподнимая и опуская рычаг соленоида. Ролик уверенно захватывает и подает бумагу, следовательно, претензий к муфте нет.
Предыстория: Дефект был обнаружен после многолетнего простоя принтера.
В процессе поиска причины неисправности щуп мультиметра провалился в ненужное место блока питания и выбил предохранитель на удлинителе, потянув за собой и материнскую плату компьютера, благо, был соединен с ним по USB.
В таком состоянии принтер пролежал еще год. Сейчас решил восстановить его и обнаружил пробитый предохранитель на 5А на плате БП принтера, а так же сгоревшую дорожку платы рядом с предохранителем и сгоревший диодный мост. Дорожку восстановил, предохранитель и мост заменил. Поведение принтера вернулось в доаварийное состояние - тянет бумагу и останавливается.
Подскажите, пожалуйста, ваши предположения по поводу причины такого явления.
Принтеру около 25 лет, до появления дефекта печатал на нем трафареты печатных плат для ЛУТ.
Вопрос снят, тема закрыта
