Canon MF 3010 перестал определяться
Здравствуйте всем.
Искал свою проблему в интернете, не нашёл. Подскажите куда копать.
Принтер перестал определяться виндой после то, когда воткнули в его USB гнездо провод не той стороной. Провод там специальный, с наружными контактами снизу и сверху, который можно вставить любой стороной, если постараться. )) В ремонте посмотрели, не копаясь глубоко и пришли к выводу, что надо менять некую плату. Плату найти трудно, дороговато и нет гарантии, что поможет, как я понимаю. Есть ещё надежда на счёт попыток повозиться с прошивкой или прогреванием микросхем заняться. Такое впечатление, что от сбоя слетела прошивка. Нужен совет. Возможно у кого-то был аналогичный случай.
Пока принтер работает как ксерокс. Компьютер его не видит не только мой, но и в мастерской. Так что проблемы с кабелем и виндой отпадают. Мне сказали, что не должно было повредить микросхемы от неправильно вставленного USB. Возможно, было что-то ещё в причинах.
Аватар пользователя galexxx
эм-м-м а можно фото шнура усби? ну того, который специальный, с контактами наружними...
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Аватар пользователя komputer
Извините, я не так сказал. (Там с обеих сторон изнутри по 2 контакта) Обычный юзьби кабель для принтера, но впихут в гнездо принтера был другой стороной. Он не полностью, но прихватился, создав ощущение, что провод вставлен. Это и проблема, когда вставляешь не глядя и не разворачивая агрегат.
Что в теории, если пошли токи не по тем контактам? Материнку менять или сгорела только какая-нибудь дорожка или предохранительная деталь?
а сканер случаем не видит?
дублирует сообщения, извините.
Как копир работает. Можно сделать копию листа. Сканировать же на комп нельзя. Невозможно установить связь со сканером пишет. Т.е. устройство не определяется никак. Ну, если перевернули контакты USB, плюс с минусом перевернули, то это скорее всего не лечится. Я почти не надеюсь на шаманство. Прогревать не хочу. Пусть уж хоть как копир поживёт, а то вообще можно сломать, особенно не знаючи. Буду искать подешевле подобный агрегат на разборке. Работаю в школе и там с деньгами на ремонты туго. Мне предлагали за пол моей минимальной зарплаты мать принтера, но я эту благотворительность не осилю.
