В 2D режиме все ок. Как только запускеешь любую 3D игру, начинается свист. Похоже на свист ШИМки или дросселей. Очень быстро разогревается GPU, это чувствуется прикоснувшись к радиатору. Снял охлаждение, осмотрел, но никаких измерений не делал, боюсь так сказать без охлаждения запускать, больно калится ГПУ. Вот пришел за советом, на что обратить внимание и есть ли у них типовые неисправности?
Это нормально. В дросселя супер-клея/лака немного-> меньше свистеть будет..
Это тоже нормально.. если в 3D менее 95 град.
Мониторить температуру надо не пальцами, а спец. утилитами напримеер Riva Tuner.
Для чего??? нормально поставить радиатор на этих картах- это целое искусство.
температура???
у них есть всякие неисправности и в т.ч типовые.
но зачем это Вам???
ps шим свистеть не может т.к. нечему свистеть в нём.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Это понятно что свистеть не может, глупость сказал, имелл ввиду, что он какую-то бяку выдает. Попадались карточки на которых менялись эти элементы и дросселя переставали свистеть. Надо конечно попробовать спец утилиту. Скорее всего кулер крутится не на полных оборотах. Погоняем.
