Radeon X800GTO "заводится" только с "бубном".
Есть карта Radeon X800GTO AGP от Sapphire. Неисправность самая обычная - не стартует, экран черный, биос материнской платы голос не подает. Что удалось выяснить:
- напряжение питания ядра GPU (1,45В) в норме;
- напряжение питания локальной памяти (2,1В) в норме;
- мост Realto горячий, явного нагрева пока эран черный других элементов не наблюдается;
- утилита atiflash с ключем "-i" выдает две строки: Realto за номером "0" и R423 за номером "1";
- биос системной платы при попытке загрузиться с данной картой выдает один очень короткий "пик" (его даже сигналом-то назвать нельзя, настолько тихий и короткий); экран продолжает оставаться черным, вентилятор на карте крутится на полных оборотах (к слову - когда карта запускается, вентилятор скидывает обороты);
- карта (вся система) может запуститься, если дополнительно воткнуть в слот PCI еще одну карту, дать при загрузке биосу материнки пропикаться, выключить комп, вытащить PCI-карту и вновь пытаться стартовать с условно рабочим Радеоном X800GTO. Иногда это срабатывает;
- если система запустилась, то работает нормально. Артефактов видео нет, перегрева тоже. Хотя есть риск, что через час карта погаснет сама, без каких-либо дополнительных на нее воздействий. Так случилось один раз, пока я накатывал на тестовый винчестер операционную систему.
- стоит выключить компьютер и, чтобы запустить его повторно, опять же требуется шаманство с дополнительной PCI-картой.
- биос видеокарты шьется, если номер AGP-адаптера в строке команды ставить "1", сама перешивка ничего не дает;
- atiflash с ключем "-i" распознает GPU как RV423, Еверест и GPU-Z - как RV430.
Все что испробовал и что знаю - написал. Что делать дальше?
Аватар пользователя I_004
Возможно отвал этого самого Realto. При включении осторожно и не сильно погнуть карточку. Если будет стартовать - значит так оно и есть. Хотя для начала можно протереть контакты.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Пытался изгибать. Не сильно, но гнул. Вроде бы не помогает. Может термофеном мост погреть? С какой стороны дуть? Так как мост раположен на задней стороне платы, дуть нужно с лицевой - там где GPU. Правильно? Я тоже на Риалто грешу. Ведь только он нагревался до ...фиг его знает до скольки. Градусов до 70-80, наверное.
Кстати, были X800 без Realto? Знакомый утверждает, что какая-то прошка была, самая первая. А я таких и не видел.
Насчет прогрева - читать "Технологии". В таких случаях я кладу карточку GPU вниз, используюя плитку для общего прогрева, а сам Realto уже до плавления "догоняю" паяльным феном. Все делается быстро и "на глазок", так что про температуры не скажу. А вообще двухсторонний BGA монтаж считаю сложным для прогрева в "первый раз".
- не знаю. Гугль в помощь.
ЗЫ. А еще лучше подождать что скажут более опытные люди ;)
Аватар пользователя nicotinoff
был. на pci-e.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Аватар пользователя FOXX
были x800gto АГП и без реальто, с другим ГПУ.
без Realto
без реальто
ru.wikipedia.org/wiki/Мост_Риальто:)
по теме: симптомы похожи на корявый биос, либо отвал проца.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
a я и не знал, что он через и пишется ))
Невнимательность
не то, чтоб я придирался к написанию (смысл понятен и так), просто как-то наткнулся на страницу ...
Помогите! Не могу найти BIOS для видеокарты Palit RadeonX800GTO256mb AGP DDR 1 Ни у Palit ни у ATI на сайтах ни чего нет Увидел только на польском сайте, но там ссылка не рабочая.
