Питание цепи по 1r5 1.35 v на землю короткое..Цепь по 2r2 1.93v на землю 100ом...сопротивление измерялось через диодную прозвонку..
1r5 идёт по питанию памяти или я ошибаюсь?Да по питанию цепи 2r2 3 електролита взорваны 2шт 6.3v 1500 и 6.3v yf 1000mkf.Были заменены но в итоге 1 длинный 3 коротких .В первом слоте нет сигнала во втором тёмный монитор и мигание монитора 1 раз в 10 секунд.Память в пределе 38 градусов...Чё дальше делать?
Необходимо найти простую PCI видео карту запустить компьютор с нее, со вставленой карточкой (которую ремонтируем) скачиваем nvflash.exe(флешер). Запускаем из-под доса флешер с ключем nvflash.exe --list и смотрим видится ли ваша карта (ремонтируемая).
Простой pc карты нет к сожалению..А потом шары флюс стоимость чипа +время убитое етого не стоит..Проще купить новую карту за 1000р. и непарится 512гб для етого компа выше крышы он не игровой так что самое то..Пускай пока полежат до следующих времён.За советы всем спасибо..
Имеется такая же видеокарта XFX GeForce 8600GT 620M, первоначальная проблема стал кулер, после этого огромное кол-во артефактов, замерял напруги там же где и автор: на 1r5 2.05V, на 2r2 1.96V. При попытке перепаять воздухом QX6 - D70N02L взорвался конденсатор 470uF 16V на отметке CX15,CX42. Произвел замену на аналогичный с мат. платы, заменил такой же подозрительный конденсатор на отметке CX11,CX40. D70N02L заменен на 70L02H. В следствии замен артефакты исчезли, напряжение на 1r5 упало до 1,92V на 2r2 возросло до 2,5V карта работает вроде стабильно. Вопрос это нормальные напряжение или я меряю не там где надо? Поиск показал что допустимое напряжение на G84 чип 1.32V+-2%
Пните в нужном направлении.
Сервисный центр "Последний путь"
Комментарий этот и следующий
Не опечатка, у товарища 8600GT, опечатка в заголовке, батарейку с момента покупки еще не менял, но на таблетке материнки честные 3,3V показывает, так что врядли мультиметр.
Aleksey_56
Прежде всего спасибо за совет, я не хочу с Вами спорить и разводить здесь флейм.
