Имеется такая же видеокарта XFX GeForce 8600GT 620M,
Имеется такая же видеокарта XFX GeForce 8600GT 620M, первоначальная проблема стал кулер, после этого огромное кол-во артефактов, замерял напруги там же где и автор: на 1r5 2.05V, на 2r2 1.96V. При попытке перепаять воздухом QX6 - D70N02L взорвался конденсатор 470uF 16V на отметке CX15,CX42. Произвел замену на аналогичный с мат. платы, заменил такой же подозрительный конденсатор на отметке CX11,CX40. D70N02L заменен на 70L02H. В следствии замен артефакты исчезли, напряжение на 1r5 упало до 1,92V на 2r2 возросло до 2,5V карта работает вроде стабильно. Вопрос это нормальные напряжение или я меряю не там где надо? Поиск показал что допустимое напряжение на G84 чип 1.32V+-2%
Пните в нужном направлении.
