Изначальная конфигурация питалась от gembird 450w.
В общем карта работает, но при загрузке винды выскакивает табличка, что видеокарта не получает должного питания и для безопасной работы будет снижена производительность.
Что было до этого.
Изначально карта иногда могла заорать спикером о том, что нет питания вообще (при этом чёрный экран и система висла намертво, только обесточивать приходилось), но после нескольких перезапусков система стабильно работала. При чём в полную силу, даже поиграть успел несколько раз - всё летало на максимуме (TDU2).
Думал, что ей мало питания, поэтому прикрутил ей доп питание от отдельного 450вт БП, включённого через реле от 12в основного (земли соединил), после включения - перестало глючить, но и производительность упала. Я подумал, что что-то с дровами и поставил 275.33. И вот тогда мне и вывалилась табличка оповещающая, что карта не питается нормально.
В данной видеокарте два 6ти пиновых коннектора. Они подключены.
Сейчас стоит Чифтек 500вт, но ситуация не меняется.
На плате до меня ещё, менялись два транзистора - Q509 и Q515, которые я пропаял обычным 25вт паяльником (замыл ацетоном - никаких соплей и остатков флюса, всё чисто).
Ничё не поменялось.
Подскажите как устранить неисправность с определением 12в.
посмотри Q514, он там тоже в cxеме обратной связи походу.
Так вот вокруг него и пляшу с бубном, пытаясь понять что это за чудо.
И вот ещё что нашел на плате Q518, так у него сток-исток звонятся накоротко (0,6 Ома) в плате. Это нормально? Мож он на дроссель нагружен?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Я вот после поисков и ворошения документации нашёл только одно упоминание о смд компоненте с маркировкой SS - BSS138.
Сколько я не спрашивал, мне утверждают, что не задумывались о том какой там транзистор - ставили с донора.
Принял во внимание.
Поведение карты таково: при запуске бенчмарка видно, что производиьельность в фпс уменьшена примерно вдвое (было 58-60 - стало 31-34).
При запуске GPU-Z не появляется полная информация о видеокарте, сток частота есть, а текущую показывает что 0 Мгц етс.
После того, как загрузилась винда - выводится окошко про то, что на видеокарту не поступает должное дополнительное питание, и что в результате этого системой будут снижены рабочие частоты видеокарты, для безопасной работы.
Путём исследования цепей детекта не обнаружил ни КЗ, ни чего либо похожего.
Упёрся в транзистор Q514, который детектирует наличие питание на втором коннекторе. Его обозначение SS J. Возможно просто SS, т.к. я не нашёл ничего кроме SS=BSS138=SOT23=n-ch=mosfet=50V=0.22A. Вот.
Вроде сформулировал.
Мне подсказали, что sSJ - это BSS7728. Но если там стоит полевик, который тупо срабатывает когда питание подано, т.е. открывается, то почему не использовать биполярки?
Смотрите схему включения. Может, на затвор прямиком +12 идет - как вы думаете, что останется от биполярника при таком включении?
Да и неужто проблема найти на турпиках/купить тот же 2N7002? Копеечный же ведь...
Ну там напряжение 12в идёт на затвор через резисторный делитель: 12в-2,5кОм-1,7кОм-GND.
Уже понакупил bss138. Щас вот начну.
Пока чипсет привёл в нормальный температурный режим - пол дня ушло, чтобы скомпоновать радиатор (алюм китайская подделка под VF-700) от видеокарты к чипсету.
В общем решил я сменить все восемь полевиков (и слава Богу что так сделал).
Изначально проблема карты была такая: в режиме работы карта вдруг тушила экран и начинала орать спикером, типа нету питания.
Короче....
Когда я дошел до транзистора, который меняли до меня, т.е. в прошлой жизни, то сток просто остался на плате.
Скорее всего, когда я профилактически пропаивал, то я искрящий контакт напрочь разъединил.
А вот такая картина после того, как я включил карту.
Усем спасибо.
P.S. как пометить тему решенной? Я помечу в шапке, а там как решите.
