Перерыл все (может плохо искал), не могу понять причины!![]()
Фото в прикрепленном файле (фото с нета, данные подписал). Все данные были сняты с включенной мат. платой с вставленным CPU.
Все кондеры - визуально в норме, визуальных повреждений тоже нет.
Кто, что посоветует?
| Вложение | Размер |
| a8n5x.jpg | 121.83 КБ |
Забыл дописать. При выключенной мат. плате, нет напруги на reset, при включенной - все ок.
Посмотрите какой ШИМ запаян возле процессорного сокета, над сокетом. Скачивайте даташит на него. И проверяйте режимы микросхемы. Измерения выкладывайте сюда, попробуем разобраться.
Возле сокета - 88e1115-RCJ (по поиску даташит не нашел, судя по всему - Marvell Ethernet)
Возле BIOS - IT8712F (по даташиту напруга на 4, 35, 67, 69 и 99 в норме)
Четче подписи сделать(при 800х600), да и два транзистора забыли промерять.
ШИМ обычно расположен рядом с рамкой, по вашему фото справа от сокета.
Там наверное стоит 28-ми ногая микруха начало названия у нее с SC или ADP.
Голова уже ничего не соображает под конец дня.
Стоит SC2643
Даташит: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205624/SEMTECH/SC2643VX.html
Данные и фото в приложении.
Фото мат. платы, постараюсь сейчас обновить с более четкими значениями.
Обновленные подписи мат. платы. В приложении.
Помогите новичку разобраться
Я бы радиатор снял с мосфетов питания CPU и проверил бы их
zaiganpc
Снимал, видимых повреждений - нет. Напруги тоже - нет.
Гуру, посмотрите пожалуйста данные с ШИМ, сам так и не разобрался.
