HI To ALL!
Прошу помощи-мыслей у спецов, т.к. запарился с видяхой
XFX GF8600GT 540M 512MB DDR2, умерла в конвульсиях на руках с оживанием и вхождением в полный ступор, сначала стартовала только на другом компе(GA-EP43-S3L) где после включения происходили несколько быстрых пересброса матери и видяха стартовала, потом начала нормально стартовать и работать на разных матерях, работу с прогревом до 99С проверял FurMark-oм и FarCry-ем, потом в один момент после выключения видяха не стартанула и теперь стабильно не стартует - 1 длинный + 3 коротких писка.
Питания
Мем=1.8В на
6549CAZ+4422,
ГПУ=1.32В на
AOD452+6549CAZ, есть еще какое то Х.З. чего =1.17-1.2В на линейном стабилизаторе на STD1703L, есть 5В на 7805. Флеш стоит МЕС25LV512.
Сопротивление проца по питанию около 4.5-5 Ом, сопротивление выходов на монитор по 76 Ом. Перемычки-дроссели прозвонил - пропаял, кондеры стоят полимерные - подкинул, кварц 27 MHz заменил + посмотрел осцил-ом - генерация ОК, проходные кондеры на интерфейс промерял - все около 90 nF .
Перегревающихся элементов нет, все в пределах тем-ры 60С(в рабочем состоянии температура ГПУ в 2Д была по показаниям GPU-Z 60С) . Куда копать - Прогрев ГПУ и замена флеша? Помогите мыслями !!!! В морг очень не хочетсссся !
А не подскажите с чем может быть связано невозможность идентификации флэхи в nvflash?:
Identifying EEPROM…
EEPROM ID (20,0000) : Unknown
ERROR : Supported EEPROM not found
Результата не дало. Все напряжения в норме, сопротивления тоже, радиатор еле разогревается, винда грузиться... картинки нет![](/images/smiles/eusa_think.gif)
