HI To ALL!
Прошу помощи-мыслей у спецов, т.к. запарился с видяхой
XFX GF8600GT 540M 512MB DDR2, умерла в конвульсиях на руках с оживанием и вхождением в полный ступор, сначала стартовала только на другом компе(GA-EP43-S3L) где после включения происходили несколько быстрых пересброса матери и видяха стартовала, потом начала нормально стартовать и работать на разных матерях, работу с прогревом до 99С проверял FurMark-oм и FarCry-ем, потом в один момент после выключения видяха не стартанула и теперь стабильно не стартует - 1 длинный + 3 коротких писка.
Питания
Мем=1.8В на
6549CAZ+4422,
ГПУ=1.32В на
AOD452+6549CAZ, есть еще какое то Х.З. чего =1.17-1.2В на линейном стабилизаторе на STD1703L, есть 5В на 7805. Флеш стоит МЕС25LV512.
Сопротивление проца по питанию около 4.5-5 Ом, сопротивление выходов на монитор по 76 Ом. Перемычки-дроссели прозвонил - пропаял, кондеры стоят полимерные - подкинул, кварц 27 MHz заменил + посмотрел осцил-ом - генерация ОК, проходные кондеры на интерфейс промерял - все около 90 nF .
Перегревающихся элементов нет, все в пределах тем-ры 60С(в рабочем состоянии температура ГПУ в 2Д была по показаниям GPU-Z 60С) . Куда копать - Прогрев ГПУ и замена флеша? Помогите мыслями !!!! В морг очень не хочетсссся !
Очень похоже на отвал ГПУ. Надо пропаивать...
...ложки нет
Спасибо Bishop за высказанное мнение !
Хавцы подкиньте еще мыслишек !!! Прогрев дело тонкое - можно положить напрочь карту,поэтому надо предварительно все варианты проверить ! Кто подскажет, должна ли читаться флешка в таком виде с нерабочим ГПУ ??
Флешка может читаться, может не читаться. В зависимости от того что померло/отвалилось. Замена на заведомо исправную + старт с закороченным на землю выводом DO флэши (чтобы карта не начала мусор с нее пытаться интерпретировать как частоты/тайминги) поможет уточнить диагноз.
Доброго всем времени суток. Имеется такой же девайс. В один прекрасный момент комп перестал с ней стартовать,питальник уходил в защиту. Выяснилось, что имеем КЗ после дросселя L6 (на фотках правом верхнем углу). Выпаял дроссель и электролит который рядом. Комп стартует, и ругается что нет видяхи. Сколько не разглядывал под лупой угол платы, так и не увидел, куда идет + с кондюка. Вижу вокруг только керамические SMD и всё. Может кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз.
P.S. Ещё один вопрос. Как получается, то тут параллельно дросселю стоит диод? Какую роль он тут выполняет?
Все привет. Вот только что точно такую нянчил. volds, симптомы в точности что и на вашей. Однозначно отвал GPU на моей был. Прожарил на нижнем подогреве, покатал на шарах с флюсом и нормально заработала. В 3DMark2006 тесты все прошли. На сколько ее еще хватит, покажет время.
Спасибо большое всем ответившим - !!! Буду ваять , пока пробовал на газ-плите не получилось...
А какой вывод закоротить у флэхи SST25VF512 (asus 8600gts)? Или что это за вывод DO?
Он же SO.
Спасиб, получается так?:
SO=DO=Serial Data Output
Да
