Добрый день!
Собираюсь попробовать отремонтировать видео карту XFX 7970, произошло кз, пробило транзисторы, визуально испорченные поменял ,стал мерить сопротивление транзисторов между S и G, большинство показывает 14/21 мегаом, те которые менял показывают 98 Ом в обоих направлениях, думал что я их перегрел, выпаял, проверил п-н переходы, все работает, также есть другая пара сомнительных транзисторов которая показывает сопротивление между S и G - 38 килоом. Вопрос почему такие разные значения. Что порекомендуете?
s.alexxey, что-то с логикой у вас туговато, параллельно - это не последовательно
makarog типа этого см. рис. только на рисунке 3 транзистора, для увеличения величины "пропускного тока"?
Да туго!
Электроника была 14 лет тому назад....
s.alexxey, поизучайте про DC-DC преобразователи на шим контроллерах, и все встанет на свои места.
Произвел новые измерения (транзисторы пока распаяны не все ... )
boot1-ug1: 45 Ом / 45 Ом
GND-ug1: 97 Ом / 97 Ом
ph1-ug1: 97 Ом / 97 Ом
boot1-lg1: 18 МОм / 13 Мом
GND-lg1: 18 МОм / 13 МОм
ph1-lg1: 19 МОм / 13 МОм
boot2-lg2: 18 МОм / 14 МОм
GND-lg2: 19 МОм / 14 МОм
ph2-lg2: 18 МОм / 13 МОм
boot2-lg2: 19 МОм / 13 МОм
GND-lg2: 19 МОм / 13 МОм
ph2-lg2: 19 МОм / 13 МОм
boot3-ug3: 18 МОм / 13 МОм
GND-ug3: 18 МОм / 13 МОм
ph3-ug3: 18 МОм / 14 МОм
boot3-lg3: 18 МОм / 13 МОм
GND-lg3: 18 МОм / 13 МОм
ph3-lg3: 18 МОм / 13 МОм
замеры с драйвера uP1955 (4 фаза):
GND-ug: 13 МОм/ 13 МОм
boot-ug: 13 МОм/ 13 МОм
ph-ug: 13 МОм/ 13 МОм
GND-lg: 37.8 кОм / 37,8 кОм
boot-lg: 78 кОм / 130 кОм
ph-lg: 37.8 кОм/ 37,8 кОм
Мне думается что нужно менять эти элементы! Есть мысли?
Много абсолютно бессмысленных замеров (на будущее - сопротивление выходов драйверов осуществляется относительно их питания, UG-x измеряется относительно BOOT-x и PHASE-x, LG соответственно относительно VCC и GND, смотрите Functional Block Diagram для наглядности) среди которых теряются действительно важные, но и так понятно, что проблемы по первой фазе (выходы драйвера шима). Меняйте шим.
Оказался дохлый GPU вдобавок....
