XFX 7600GT 570M система стартует, но черный экран
Здравствуйте, подарили вчера видеокарту XFX 7600GT 570M 256Mb Gddr3 с пояснением, система загружается, но на экран ничего не показывает. Эта карта была уже у кого-то в ремонте, так как заменены 2 мосфета (стоят K3918), родных не знаю. Надпись на ШИМ стерта. Есть 3 дроселя, на одном 84 Ом, на другом 6,2 Ом, а третий около 15 кОм (что как-то многовато).
в мат.плату её пока не вставлял ..
Вопрос: какой здесь родной ШИМ и почему такое большое сопротивление на дросселе ?
карта вышла из строя по причине длительной работы с остановленным вентилятором .
Дроссель с большим сопротивлением связан с одной из ног ШИМа, может в ШИМе обрыв какой-то ???
xfx_7600gt.jpg92.59 КБ
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Работа шим разрешена получается. Почему же он не работает?
Даташит читал, но знаний языка не хватает чтобы понять что к чему.
Куда рыть то. Ну еще читал тут, maco объяснял человеку что на мягкий старт можно от внешнего источника подать, но ведь должно же само напряжение там появляться.
radeon6 писал(-а):
Потому что SS=0.
radeon6 писал(-а):
При этом нужно упомянуть, что следует:
1) убедиться в том, что сопротивление между выводом SS и землей не менее оговоренного в документации/типовой схеме;
2) убедиться в отсутствии транзистора, который коммутирует этот вывод на землю.
И подавать напряжение от внешнее напряжение на вывод SS через резистор порядка нескольких кОм.
