maco объяснял человеку что на мягкий старт можно от внешнего источника подать
При этом нужно упомянуть, что следует:
1) убедиться в том, что сопротивление между выводом SS и землей не менее оговоренного в документации/типовой схеме;
2) убедиться в отсутствии транзистора, который коммутирует этот вывод на землю.
И подавать напряжение от внешнее напряжение на вывод SS через резистор порядка нескольких кОм.
