Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте видеокарты X1600 Pro (PCI-Express). Проблема в следующем - нет изображения на дисплее. Материнская плата на которой эта видеокарта тестируется - Asus P5 GD1 Pro. С установленной видеокартой материнская плата полностью проходит процедуру POST. Есть подозрение что слетел BIOS у видеокарточки. На всякий случай замерил напряжения на транзисторах (позиционных обозначений не скажу - не подписано
- тот что ближе к разъёму запитки пропеллера З 10,9 С 11,55 И 11,55
- тот что ближе к электролиту у разъёма VGA З 2,22 С 11,5 И 0,9
- рядом с ним, ближе к дросселю З 8,1 С 0,9 И 0
- рядом с чипами памяти, что ближе к кондеру З 3,52 С 11,5 И 2,1
- рядом с ним, ближе к дроселю З 8,43 С 2,1 И 0
- с обратной стороны платы З 7,6 С 0,7 И 0
Смутило напряжение на последнем транзисторе - заменил ШИМ RT9232A на ISL6522CBZ (судя по документации замена корректна). Ощутимых изменений не последовало. Если верить предистории - меняли кулер, после замены чёрный экран.
Врядли. Сегодня делал видеокарточку с битым мультиплексором (как-то не так монитор подсоединили
) и она вела себя не много по другому: если поставить одну - стартует МП и проходит процедуру пост до конца; если поставить 2 (одну PCI) - со второй стартует, но нет сигнала на монитор с PCI видеокарты. С этой же - если поствить 2 - с PCI есть изображение и можно посмотреть в IC DIAG`е память и PCI пространство - нет нашего "трупика там". Хотя всё может быть - нашёл непонятный элемент (может быть это и мультиплексор
), но не нашёл документации на него
- 324 ste91g524.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Если чесно - тоже думал. В понедельник выпаяю и проверю
