При старте, Windows 8 и WinPE 4.х, тупо проверяют ЦП/МП на кошерность:). Если всё Гуд, ОС стартует, чихая на BIOS и BCD(проверено). Если же ЦП/МП некошерные, - экран в стиле Малевича - Error code: 0x0000005d, BCD - пофиг! В то же время ОС bulid<8400 приемлет PIII 1G 512Mb... Парадокс! И еще - зачем 32-разрядной ОС, при отключенном в BIOS и BCD параметре NX, проверять ЦП/МП на наличие его? Опять парадокс...
Как быть? Что делать?
Вечные вопросы...
Предлагаю:
Давайте попробуем вместе (Убить Билла:)) разобраться!
Я никого не прошу бросить всё и начать изменять Мир:)! Но любые разумные советы и предложения приму с уважением. Вместе Мы - Сила!
Я бы хотел:
1. Узнать(найти), каким местом Windows определяет правильность железа...
2. Убрать, заменить, изменить это место.
3. Пусть это узнают все, кому интересно!
Но Neuch я! Хотя всю жизнь учусь... И шагнул сразу с ХР на 8-ку... Приходится много читать, и процесс идёт медленно:(. Но ведь есть очень много людей поумней меня, надеюсь они подскажут, что делать. И будет:
«СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!»(с)
PS Надеюсь, я не одинок в своём скромном желании...
Всему свое время...
Да, все там есть, и команды видно и Хексом и Дизас-м... Но.
Не приемлет Винда новый файл
Я уж и так, и сяк, и КС подогнал... Нет.
Вопрос: Куда постучаться, на какой форум, помогли чтоб...
А все остальное решаемо.
Или сделать буткит такой, чтоб в памяти патчил...
Там цифровая подпись. Закрытый ключ - у MS. Насчет "как бы его получить": если бы его кто-то получил, весь мир бы уже стоял на ушах.
А кому счас легко...
Но ведь можно в памяти править, как это делают буткиты!
В данном варианте и прятаться не надо...
Люди Patch-Guard обходят в 64-р-х, а тут только 32!
Можно подумать, что я эту тему поднял от бедности или из жадности...
Вовсе нет. На моём железе 9200 стоит и работает! Но.
ИМХО, должна быть свобода выбора. Каждый решает сам.
Может кому-то и нравится, как Собака Павлова, по свистку Билла Гейтса и иже с ним, сломя голову, мчаться в магазин за новым железом... Воля ваша!
Можете ржать, сколько влезет, мне пофиг...
Может и не получится у меня ничего, но попробовать-то можно!
Поиск продолжается...
neuch58, ну, вот подумайте сами. Система Windows - коммерческая, с закрытым исходным кодом ОС. Да, то, что хотите сделать вы - возможно, но очень не легко и требует соответствующих знаний и много времени кропотливой работы. Если вы говорите о свободе выбора, то она у вас есть, просто не используйте Windows 8.
То, что у вас работают более рании версии Windows 8 говорит о том, что эта ОС строилась на предыдущей версии (Windows 7) и на определенном этапе внедрили эту проверку, значит нужно было. И не исключено, что даже, если все получится, система будет работать стабильно (возможно, придется патчить что-то еще).
MS сообщает:
"PAE позволяет 32-разрядным процессорам работать с более чем 4 ГБ физической памяти в соответствующих выпусках Windows "
А если стоит меньше 4 ГБ?
Тогда РАЕ и не нужна вовсе! Но ОС-то не стартует...
И поддержка РАЕ идет с Пентиум Про...
О, только сейчас дошло, почему 32р ОС не реагирует на отключение DX Bit в Биосе: когда память меньше 4Г, ни РАЕ, ни DX Bit не работают! Если больше или равно - будет ошибка.
NX-бит является самым старшим разрядом элемента 64-битных таблиц страниц, используемых процессором для распределения памяти в адресном пространстве. 64-разрядные таблицы страниц используются операционными системами, работающими в 64-битном режиме, либо с включенным расширением физических адресов (PAE). Если ОС использует 32-разрядные таблицы, то возможности использовать защиту страниц от исполнения нет.
msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx#physical_memory_limits_wind...
Всем здравствуйте.
Я столкнулся с такой же проблемой при установке Windows8, как и многие.
Cкачал пробную версию с сайта Microsoft, сборка 9200.
Запускаю. Начинается инсталляция, а после первой перезагрузки вот такое:
Your PC need to restart.
Error code: 0x0000005D
Parameters:
0x0306080A
0x756E6547
0x49656E69
0x06C65746E
На этом месте я призадумался, перегрузил комп и понял, что не всё так просто.
У меня весьма старый комп - Pentium III 1 ГГц, 512 ОЗУ, 20 Гб винт.
Мне нужны для работы только Word, Excel и Интернет. Всё это вполне обеспечивает ХР SP3 и на этой конфигурации она работает отлично. Поэтому и не меняю. Но всё-таки хочется посмотреть, что за зверь такой Windows8. Кстати, Windows7 я уже пробовал на этом компе - инсталлируется нормально, но местами тормозит в работе (при открытии одновременно нескольких файлов Word или Excel или много вкладок в Opera).
Сейчас пытаюсь понять, что не устроило Windows8. Думаю, что прежде всего дело в процессоре, Pentium III не поддерживает какие-то из необходимых функций. Насколько я смог разобраться, менять процессор на подходящий для Windows8 - в моей ситуации значит менять весь системный блок, так как для нового процессора понадобится подходящий разъём, придётся ставить новую материнку, а значит почти всё новое. Я не готов это делать, так как не уверен, что Windows8 мне понравится и я останусь на ней работать.
В Интернете читал, что Windows8 Consumer Preview сборка 8250 не содержит проверки процессора при инсталляции. Подскажите, будьте добры, станет ли эта сборка на мою конфигурацию хоть в каком-то виде?
Имеет ли смысл пытаться её как-то впихнуть на комп? Просто хочу посмотреть, а если понравится, тогда подумаю, стоит ли ради этого апгрейдить комп.
К сожалению не знаю, где скачать Win8 Consumer Preview? И стоит ли вообще пробовать? Кто как думает?
