Приветствую, уважаемые спецы...!!!
Собственно имеется сабж и вот такая с ним трабла.....
Явно присутствуют бэд-блоки...
Прогоняю его HDD Utility чтение, записью, тетст на стабильные сектора, все оказывается в норме, никакиз ошибок, гонял несколько раз. Разбивал его Fdisk'ом, форматировал и опять никаких ошибок, все просто ровно.....но....
Запускаю MHDD scan и понеслось на ~ 50 % и далее туча ошибок, которые программа пытается проремапить....но почему остальные тесты не видят ошибки, в чем дело-то ???
Подскажите, плиз....
Все нормально, какие обиды...
Утилиты от WD с сайта, тоже находят ошибки...!!! :?
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Похоже, что не так все просто, как хотелось бы.....
Рассказываю, что делал и как все получается...
Сразу оговорюсь, что служебка у него в порядке, не хрипит, не стучит...
Делаю ему форматировании в pc3k, проходит...
Ставлю на скан по логике, доходит ~ 75000000 LBA ошибки на каждом LBA (AMNF). До конца не довожу тест, прерываю (допустим на найденые 200 ошибок), делаю скрытие, затем перенос в P-лист и пересчет транслятора с учетом G-и P-листов...ессно в P-листе кол-во ошибок увеличивается...
Но вот, что интересно, ставлю его снова на скан по логике с этого-же LBA (75000000) и он снова там-же находит ошибки и так все повторяется...
В чем засада, кто подскажет или я что-то не так делаю ???
Что ты пристал к этому пересчету транслятора ??? это не то. транслятор пересчитывается сам при форматировании с учетом P-list. и не надо его пересчитывать.
Писал уже несколько раз: после скрытия дефектов - или формат, или запись по логике по всей поляне.
Немного дизинформировал я вас....вместо ошибок AMNF ошибки IDNF...
Оставлял его на скан по логике на сутки...так пришел и о!!! ужас...он мне нашел 20500 ошибок и это не предел был....
Вот что еще, иногда может просто щелкать головами в спокойном состоянии, потом делаеь как-будто (мне так показалось) перекалибровку голов и все потом молчит ничего не щелкает...
значит тест сервы ему сначала ... сервотреки теряет. вот и счелкает.
--модуль
Царапина у него похоже. Ж лист в мыло кинь скажу точно
valga__yandex__ru
--модуль
valga__yandex__ru
Я думаю врядли, даже скорее ее нет...сделал я ему пересчет транслятора с P-листом (G-лист чистый) и вроде там где были ошибки по LBA (я описывал выше где и скока) теперь отсутствую...тока он на этих местах дольше времени читает...но такого нет, как было ...а там поглядим...
Поставлю его сегодня на скан на ночь...утром посмотрю, что получится...
ну гляди... наше дело предложить... ваше отказать
Дык, я не отказываюсь от помощи...просто, что толку что я тебе вышлю G-лист, если он пустой (ошибок 0)...
