Люди добрые , помогите
Нужен BIN файл прошивки для:
WD120BB-00CAA1
DCM:HSEHNA2CH
(товарищ мне винт готов отремонтировать, вот только прошивки нету)
Заранее благодарен...
З.Ы. Предистория(кому интересно): Мне винт достался WD120BB - у чела блок питания сгорел и вместе с ним DVD Samsung и этот винт (на винте электроника накрылась).
Нашли плату для этого винта ( с WD40 Gb) , но master off HDD
говорит, что нужно теперь прошивку от WD120BB-00CAA1
DCM:HSEHNA2CH в нее залить (родной плате вместе с флешкой и прошивкой кирдык)...
Наверное все таки WD1200bb.
В принципе от любых другого размера с Буковками CAA1. Но заковыка в том, что и там версии FW разные в ПЗУ. А как нужную подобрать х.з. Методом перебора что-ли. Надо у гуру по WD спрашивать.
Зы: кроме того могут быть разные версии таблиц связи и карты головок.
Я в ремонте винтов вообще ничего не знаю
Товарищ занимается ремонтом уже очень долго (у него PC3k уже давно и он с ней на "ты"). Он сказал:
WD120BB-00CAA1
DCM:HSEHNA2CH
- это все исходные данные...
Ох уж эти мне "пиceпиcaтeли" и их юзеры! То им глобус Украины подавай, то карандаши для пятого класса.... Вечно у них проблемы на ровном месте! И то правда, думать головой - не барское дело! У них же PC есть. :twisted:
А теперь по существу проблемы:
1. У САА1 я несовместимых прошивок не встречал, так что можно брать любую, какая найдется. Благо в инете их пруд пруди!
2. Поскольку данный экземпляр "полноголовый" ( 3 блина, 6 голов ), то вариант карты голов у него только ОДИН! Проще вообще не заморачиваться и установить использование головок "по умолчанию". Винт сам разберется с головами без всяких PC....
3. Если ваш "master off HDD" не умеет работать головой - пусть работает руками! Что мешает перепаять ПЗУ с дохлой платы на живую? Религия? Или паять он тоже не умеет???
Предвижу вопрос:
- А вдруг ПЗУ тожу сгорело?
Ответ:
- Сжечь флешку на ВД не самая простая задача. А если уж флешка мёртвая, то комутатор тоже мёртвый наверняка!
P.S. "у него PC3k уже давно и он с ней на "ТЫ". " - Судя по всему имелось ввиду что "он профессионально умеет ТЫкать в кнопки"?
Да вы тоже батенька пиcaть любите
за подсказку спасибо , (думаю имеено для этого и существуют подобные сайты)
Я не знаю почему он не хочет перепаивать....и почему он у меня попросил прошивку - это только он знает (ибо в винтах я дальше пользователя не дошел)
А может эта... послать этого ремонтника куда подальше и найти нормального? Город у вас вроде не маленький, как то слабо верится что он единственный "master OFF HDD".... А то получается как в анекдоте:
-Взвесьте мне два килограмма колбасы.
-Приносите, взвешу.....
Andre_s Другому придется денег платить...
Может он не хотел возиться с моим винтом, поэтому и попросил прошивку...
Ладно, дашь мыло - пришлю веревку....
Andre_s мыло в профиле указано...
Да раньше помню тоже на каком-то форуме пробовал письмо через профиль отправлять... Так там файлы не прицеплялись. Здесь оказывается по другому.....
Andre_s Все спасибо, получил, отвез ему прошивку...
Он грит, что моя флешка тоже мертвая была (он ее всетаки перепаивал).
Так что не знаю, мож и напрасны все мои усилия поднят этот винт...
