Винт WD2500JS, при неправильном включении разъема питания выгорел контроллер, в двух микросхемах дырки. Есть ли смысл искать новый контроллер, или сразу на мусор?
Башкой он шевелить, если блины не раскрутил, не должен, а если шевелит - банку можно на стенку/полку или как пепельницу пользовать т.к. поверхность уже убита.
Звук может быть (и скорее всего есть) не от голов, а от попытки раскручивания заклинившего шпинделя (или блинов с прилипшими к ним головами, не запарковавшимися в положенном месте). Как "звучат" WD - не знаю, не слышал, хитачи и самсунги - где-то раз в секунду тихонько "цыкают" несколько раз.
Проверить состояние шпинделя - достаточно просто: достаточно взять винт в руку, и немного крутонуть вокруг оси шпинделя. Для исправного винта - после остановки банки будет слышно, как крутятся по инерции блины (тихий, но заметный звук).
Да, слышно. Проверил другие винты, которые крутятся хотябы, такой же звук.
Взял винт, где после скачка напряжения все БИС выгорели, он мертв, тоже WD.
Простите что вклиниваюсь в тему, но хотелось бы получить ответ на общий вопрос.
Как проверить не сгорели ли головы/комутатор омметром? Крутилка дохлая. Есть возможность взять платку от другого винта, но не хотелось бы её зжечь. Винт WD800BB.
Max
IMHO стоит в первую очередь поглядеть на выходные напряжения стабилизаторов.
Выходные напряжения нашел такие: -5в, 3.3в, 1.4в.
Пробуйте менять smooth...
search_max
Если по питанию(ям) коммутатора КЗ, то это явно не добавит здоровья плате.
