Уважаемые rom.by"цы помогите решить проблему
Приключилась беда накрылся WD, модули и треки пытался сохранить но они не читались, пришлось форматировать служебку(не повреждена), винт уже подгатовил к записи но нет ресурсов для заливки, если есть у вас такойже винт или ресурсы- поделитесь плиз, инфа нужна горю...
В Инети ресурсов не нашол искал 4 дня...
WD200EB-00CPF0 сам он 1 головый необходима- модули,МП, треки 1-20cyl.
P.S:Буду благодарен всем за помощь ![]()
ОСОБЕЕНОО тебе необходим 19 и 20-й трек :twisted:
:twisted:
с -1 по -8 треки лить те надо и как ты форматировал чем ?
ДА слей прошивку с него в сафе моде и отправь , мыло в профиле написано
Как это не читались ? Чудес не бывает...
Имхо, либо мертвая банка/глючная плата, либо кривизна софта/рук либо непонимание проблемы.. :x
P.S. Мне приглючилось, или с винта дата нужна?
Jocker
Все дело происходила неделю назад, когда я ремонтировал винт (он сидел на секондари мастере), а WD200EB-00CPF0 (секондари слейв). После ремонта винта моя WD-ка пропала в винде. Стал проверять WD там все модули ERR и треки ошибки… Потом я отформатировал служебную зону (чистая, не поврежденная), а залить нечего
Реально ли его реанимировать (найти все модули, МП, треки), а то на нем 13Гб нужной инфы, которую я собирал 2 года.
Напомню эта модель одна голова! Ремонт проводится PC3K v14.51
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
есть WD.5400RPM.00CPF0.FW-0604G06.rar
скачано в составе файла Resouce.For.PC3K.From.China.Site.rar то ли с eMule, то ли с китайского www.
сейчас залью на хостигн и дам ссылку.
сЦылка:
rapidshare.de/files/22896571/WD.5400RPM.00CPF0.FW-0604G06.rar.html (~450KB)
Файл-первоисточник:
rapidshare.de/files/3182946/Resouce.For.PC3K.From.China.Site.rar.html (~9MB)
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо Root, но там только МОДУЛИ для WD400EB-00CPF0...
увы, это все что есть по WDшкам с кодом "00CPF0".
Из дурацких идей - а из модулей к WD400EB сделать модули к WD200EB не получится?
Аццкий ромбовод {:€
Ай маладца! Отформатить служебку предварительно ее не сохранив - это мужественный поступок! Поздравляю. Восстановить инфу в этом случае можно только обладая суперсофтом и очень глубоким пониманием работы накопителей ВД. Я молчу про потерянные адаптивы, в данном случае это не самое страшное. А вот восстановить заводской дефектлист при ПОЛНОСТЬЮ снесенной служебке - задача ох как нетривиальная.....
Даже по нашим местным "деревенским" расценкам я бы оценил эту задачу в несколько сотен баксов.
Треки то я могу скинуть, но толку вам от них нуль. Тем более для данных.
Как винт себя сейчас ведет ?
Служебка ТОЧНО отформатирована?
Попробуйте хотя бы проверить ее утилитой Check_wd.
Утилиту выложил : pochta.ru.
Логин vsyaka_byaka.
Пароль : 3540408
Скоро должна быть доступной.
Да бесполезно всё это для данных.... жопу на немецкий крест терь легче порвать.. Andre_s прально сказал, 500 баксов по минимуму... :twisted:
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
doxtorhdd.narod.ru/Resurs/wd/WD400EB-00CPF0.RAR
doxtorhdd.narod.ru/Resurs/wd/WD200EB_00CPF0.RAR
Спасибо всем вам...
Я в принцыпе понил, как винт работает... После жутких эксперементов сдохла прошивка, можно ли, как-то без програматора обойтись?-старую прошивку сохранил. Он перестал раскручиваться и всегда BYSS
Выручите ещё разок
p/s: я был в отпуске...
