Автор: ыфь , 19 июня 2006
при выключении компа винда свалилась в синий экран.(ошибку не записал , а нада было) ладно думаю RESET, и винда не грузится - загрузочный диск не найден... ну думаю MBR слетела,
у меня FAT32 т.к. часто под DOS-ом ковыряюсь,гружусь с CD в DOS> Fdisk /mbr> reboot> нет диска загрузочногоЮ гружу консоль ХР-ную>fixmbr>reboot> нет диска загрузочного. тут я задумался...
в BIOS определяется, под DOS доступ к диску есть и читается и пишется.
ладно, отключаю все диски (физически) оставляю только этот и сидюк, Start > опаньки, в Bios не определился, гружу MHDD>
нету диска(не понял)> выкл> подцепляю slave-ом Western Digital WD800JB(на нём всякие утилитки для HDD)> вкл> ЕСТЬ!, в Bios определились оба!!!(ваще ни чего не понял, как так, один не определяется, а с напарником легко)> пытаюсь грузится> нет загрузочного диска!!!
ну поставил винду на другой диск, слил с этого инфу(на всякий случай), теперь жду когда какая нибудь умная мысль посетит или кто нибудь поткинет таковую.
что может с ним быть???
P.S. бэдов нет, таблица не порченая, диск можно разбить по другому, но загрузится с него ни как...
geodimetr
20 лет 5 месяцев назад
Нарывался я на подобное лишь однажды. Правда, не с WD, а с IBM-ом еще. Тоже призадуматься пришлось. Все абсолютно так же происходило. А когда внимательно DiskEdit-ом посмотрел начало диска... чуть не сел мимо стула ! С нулевым номером (в старой версии ДискЕдитора - 0,0,1) винчестер объявляет не один, а - два сектора ! При этом в первый - писать не дает. MHDD честнейшим образом прокатывает весь диск и говорит: Ф-фсе пучком ! Фдиск прекрасно прописывает в MBR все что положено. А загрузки (и вааще геометрии диска) машинка не видит. И ДискЕдитор первым показывает ПУСТОЙ сектор (с номером 0), а потом - НЕПУСТОЙ сектор с MBR, все как положено - и тоже с номером 0 !
Как я подозреваю, глюк (и в Твоем случае тоже) случился при неудачной попытке перезаписать эту MBR (Винда слетела так жестоко, что попыталась писать на винт с обнуленными параметрами - то есть, как раз в MBR, на чем и подохла, грохнув контрольную сумму 0-го сектора), причем дурак-винт отработал Smart - и создал "резервный" нулевой сектор. А прав на то, чтобы убить кривой - у него не оказалось. Глюк фирмвари (?).
Короче, ежели диск дорог как память - неси к ремонтникам, перепишут они ему служебку, сбросят Бэд-лист... авось, и полегчает. Но... переписывать ему MBR я бы больше не стал никогда.
ыфь
а забить нулями с нулевого сектора никак не получится?
MHDD например?
geodimetr
А радости ? Винт-то считает, что этого сектора уже нет - потому что создал дубля. И обращения к нему на запись нет. Посему, когда мы пытаемся ПИСАТЬ (чем угодно !) в нулевой сектор - мы честно в него пишем. В дубль-нулевой. А то, что ему запретили исходный выкинуть... это винт как-то забыл... и то, что из Биоса сначала читается именно он, невыкинутый... вот это-то никак и не пофиксить. Не порывшись в служебке.
А как, интересно, Ты задашь запись в ПЕРВЫЙ нулевой сектор ?
Любой прогой: заказали писать в нулевой - ну, и пишем. Пожалуйста ! Хто ж подумает, что их - два ?
Gonzo
В универсальном тестере РС3К есть возможность пошагового перехода с трека на трек. :wink:
geodimetr
Ага. И со служебкой работать можно...
Gonzo
Я вот это имел в виду. В РС3КАТ можно проверить Вашу версию о двух нулевых секторах.
А если проблема в служебке - тогда извините, WD800BB - это уже притча во языцех... :shock:
geodimetr
А толку ? Все равно в итоге в служебке ковыряться придется. А два нулевых сектора, повторяю, и в ДискЕдиторе DOS-овском видны бывают... я просто предполагаю (может быть, и неправ) что механизм появления этого глюка мог быть таков. Но итог-то все равно один.
Gonzo
Только автор темы скажет точно, что все-таки с винтом.
"Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха. Кстати, где он?"(С) М.Жванецкий :mrgreen:
ыфь
в общем, забил я на него...
использую как массив.
