Всем привет!
Покопался на форуме, темы с подобной инфой не нашел, если не досмотрел - извиняюсь.
Собсно имею такого себе пациэнта. Визуальных прогораний на платке не видно.
Сопротивление на 1 и 20 ноге контроллера банки вродь в норме, но при прозвоне 4 контактов в районе оси все звенит накоротко. Здается мне что это ненормально.
Реально ли что-то еще зделать или на полку пыль собирать?
Заранее благодарен.
P.S. Если чего непонятно объяснил - извиняйте, постараюс объяснить точнее
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если честно - ничего не понятно!
Как ведет себя хард? Блины крутит?
Сопротивление обмоток двигателя (4 контака в районе оси) единицы ом. Сколько ты там намерял?
Что нужно от харда, инфу или сам диск?
P.S. Предположу, что на плате сгорела М/С L6283.
Намерял относительно массы безконечность (мультиметр показывает 1 при любом множителе), между собой все 4 контакта звенят - КЗ.
Ну хард хозяин хотел бы реанимировать для работы. Важного, слава Богу, говорит ничего нет.
А зачем сразу на шпиндель лезть?
Входные цепи питания проверены? Если задаются такие вопросы, то скорее всего нет.
И крутилку проверьте, как вам Shark[Nkz] советовал.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Визуально проверил, решил сразу проверить банку дабы не ковыряться зря если там чего померло, если там ОК то смотреть далее .... Просто смутило что все контакты между собой звенят.
Крутилка L6278 1.7 E без дырок и подгаров как пощупать? Спасибо за поддержку
По поводу "контакты звенят" - посмотрите схему синхронного двигателя
3 обмотки, которые (учитывая частоты/напряжения/мощность) имеют очень малое активное сопротивление и довольно большое индуктивное на рабочей частоте (7200/60 = 120 об/сек = 120 Гц, кратковременные токи при старте - до 2 ампер).
Пощупать крутилку - прозвонить ее выходы на шпиндель на землю и +12В, если не КЗ и других идей больше нет - включить плату без банки на хороший БП и наблюдать "спецэффекты" из виновника... Но это - крайний случай.
Плата без банки тоже уводит БП в защиту?
Мне тож феерверки нравятся![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Только учитывая это:
Тем более, что в банке и дохнуть то особо нечему, кроме коммутатора и голов, которые вряд ли смогут увести БП в защиту.
