Доброго времени... Имеется агрегат WD7500AACS-00C7B0. При включении компьютер очень долго проходит тестирование оборудования (около 1 минуты, если без этого винта, то менее 10 сек), по окончании которого выдаёт сообщение "3rd Master Hard Disk Error" и просит F1. При этом винт определяется в биосе, но только модель(объём - 0 мб, SMART - Not Detected, LBA - Not Detected, и так далее в таком духе). Так-же устройство видно в MHDD и Виктории, но попытка произвести какие-либо манипуляции заканчиваются отказом. Подскажите пожалуйста, в чём может заключаться проблема. Заранее, спасибо!
Проблемы со служебкой, слет прошивки... Сами ничего с ним не сделаете.
