Проблема с жесткаим Samsumg HD 103UJ. Раскручивается, в винде определяется, только перастал показывать разделы...при установке винды
пишет что нет доступа к диску... не имею понятия что делать....
Может кто поможет, посоветует?
Для начала проверить поверхность, той же викторией или MHDD
Если с поверхностью все в норме - сделать erase первых N блоков, и ставить винду по новой. Ессно, если нет важных данных.
NiTr0
Есть така цацка как SMART - иногда , желательно, туда заглядывать.
А только потом
1 пытаться слить посекторную копию - ибо ... после попытки проверки... приходиться искать донора на головы.
2 если усё слито ... то можно проверять поверхность.
Через прогу masterhdd показывает что объём веника 31 мб и логических разделов 65133......(веник терабайтный)
В то время как на другом полуторатэрабайтном все норм и логических блоков почти 3 млрд...о как....((((((((((
Что делать?(((((
По каким-то причинам в MBR оказался мусор.
NiTr0
А только потом
Что делать?(((((
