После запуска ноутбука винт перестал детектироваться. При подключение этого винта к стационарному ПК выяснилось что он даже не раскручивает двигатель.
Снял плату почистил контакты, не помогло: по прежнему нет старта, инициализации в биос и двигло молчит.
Вопрос знатокам: должен ли WD этой модели при живой плате детектироваться в биос при условии если к примеру клин или двигло могло сгореть(межветковое как вариант)? скорее всего как вопрос о живой плате и мертвой банке, но вам виднее..
Спасибо за внимание.
Может все таки есть у кого-нибудь какие мысли ?
Мне хотя бы узнать может данная поломка часто встречаемая среди ремонтников винтов и конкретно для данной модели, может быть это её типичная неисправность,
стоит ли возиться с этим веником или клиенту сказать пусть бежит покупает б\у или с магазина новый ?
ну если тока nitro позадалбываете))) да и то не вариант))) винты - читай священная корова на данном форуме, читайте руборд, там инфа мелким вкраплениями, но присутсвует...
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
да я вкурсе что винтовый ремонт очень сложный и почти вся инфа по ним как военная тайна ))
Но я то ведь не прошу никого ткнуть меня носом, хотя бы пусть пару злостных терминов "хардвениковских" в меня кинут если есть кому:) А там уж сам сделаю вывод: если дело болото, то не полезу.. А так винт без ремонта просто полетит в ведро и на магнитики, ну на крайняк плата может куда сгодится (даже не заню ВД все таки).
хардваренет стоит глянуть ихддру тоже. я думал здесь спецы все те же (видел несколько раз на этой сайте пару-тройку знаминитых ников по хардам)
