Есть
MDL WD400BB-75DEA0
DATE 19 JUL 2003
История -вроде бы  мертв изначально(со сборочной линии - не заработал)
При подключении(PC3Kv14) не раскручивает блины, на шине сигнал "BUSY"
в SM (3 перемычки взад) аналогично "занято"
Напруги вроде в норме, включая 4 внутренних
Память и кварц менял(что пришло в голову) драйвер приводов с буквами AH - мелкий, не на что было менять, есть большие, но может не он ?
память стоит параллельная, а не мелкая последовательная
Вопрос к спецам - в помойку или можно что еще покопать ?
- терзают меня смутные сомненья...не мог он с завода нерабочим выйти в продажу, тем более, что год выпуска 2003...уж как 8 лет прошло...
p.s. вы же не фабрике работаете...?
Прозвонить коммутатор по линиям питания на вопрос KZ, найти и махнуть плату -001129-, проще всего.
Но придется подбирать ПЗУ (скорее всего) из целой коллекции.
Либо перепаять родную, если жива. Параллельные частенько дохли.
Из-за ПЗУ может и не запускаться.
Из стандартных болячек на них часто был "цирроз" канала чтения - Talon -U7.
Часто из-за него всю служебку сносит.
Причем "цирроз" развивается даже, если хард не работает, а просто лежит в ящике.
Но он бы крутился и стучал, если б только талон дурил.
Чинить такой смысла нет, а если ради данных, то проще сходить (отослать) в DR фирму.
У которых таких плат и образов ПЗУ обычно много.
Учитывая его старость, там может быть весь "букет" неисправностей.
Просто он сначала у одного человека долго лежал(который там работал) а потом он мне его отдал и он у меня долго валялся, а при разборе попался под руку, вот я и подумал а вдруг поднимется
2Tomset
спасибо за консультацию
У меня есть пара плат от вестернов, чуть старых, пробовал привешивать - раскручивают и стучат, но оно и понятно - чужие
хотя там и послед пзу но подбор пзу...
данных нет, так что на магнитики
В общем не стоит овчинка выделки
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
бездумно менять платы нельзя.
нужно плату подбирать по циферкам вытравленным на плате
а то неродной платой можно и коммутатор попалить(есть некоторые семейства с разными напряжениями питания коммутатора)
