WD3200AAJS-60Z0A0 Caviar Blue
Не раскручивается. Трансилы целы +3В есть -5 не нашел. Проц теплый. Где замерить еще?
Аватар пользователя max3
он хоть пытается раскрутиться? или вообще тихоня?
Полная тишина, никаких звуков. Клиент сказал что подключил к другому компу и после этого винт заглох.
Искать плату совместимую по цифровому коду типа 2060-701590-000
и перепаивать пзу с родной,если она там есть.
Если нет к специалисту.Сами без спецоборудования не сделаете.
С чужой пзу работать не будет
Проц теплый - значит с большой вероятностью труп. Искать плату, роль играют цифры посредине (701590), скорее всего подойдет и 001590 (вроде как различия - свинец/бессвинец).
Вроде пзу есть. Поищу плату, а если такой же новый покупать что бы инфу можно было слить со старого винта.
Покупка новго диска обычно обусовлена только целесообразностью операции (важная инфа, клиент много платит и т.д. и т.п.) - в любом случае, если надо - вперёд.
Искать плату, роль играют цифры посредине (701590), скорее всего подойдет и 001590 (вроде как различия - свинец/бессвинец).(с)это, в любом случае, очень важная фраза.
Рекомендую проверить ДО покупки, если дело так пойдёт.
Discwizard
