HDD WD 5002ABYS - работал и перестал работать:)
Проверял плату (ставил её на такой же Hdd – работает, покупал Hdd, одной партией).
Переставлял плату с рабочего... Один раз запустился, показал паспорт, функционировал, как надо. ПК перезагрузил и больше он не запустился
, в Bios определяет только модель, больше никакой информации нет.
Жалко фотографии – можно с ним (HDD WD 5002ABYS), что-то сделать?
можно.Но нужен специализированный софт и знания .
Если данные с диска действительно нужны ищите хорошего дата рекавери мастера .
город какой?
Спасибо за ответ. Нахожусь в Минске (РБ). Пойду к Сергею Казанскому. Может подскажите, а что это пожет быть за беда такая?
Беда - запись неведомо чего неведомо куда головами с чужими адаптивами. Скорее всего смарт слетел...
Это навряд ли.
Тем более от такого же HDD
чужая плата.чужое пзу с адаптивами.карта голов и транслятор .Иногда специально прибегают к таким методам для диагностики...
А тогда почему, на другом HDD и с той электроникой и с другой, все великолепно... и "беда" случилась до, того, как платы местами меняли? Понесу специалисту, потом отпишу, что случилось!
PCB "подгнивают" весьма часто, причём, умудряясь писать ересь в служебку.
Discwizard
