WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке
Достался сабж уже в таком состоянии.Кто то его вроде
уже пытался делать,но без результата,банку не вскрывали точно
Посторонних звуков при включении нет,раскручивается
нормально.
При загрузке системы выдает disk error,в биосе смарт и прочие
пункты not supported.В системе не определяется никак,пробовал и под
виндой и под линуксом(для полноты эксперимента).
С WD не сталкивался ранее,раз несколько лечил только сигейты от сс,
ну в общем пирожок я.
Поковырял диск с помощью WDR 3.0,служебки и прочее не трогал.
Но все же не получается вникнуть в суть происходящего.
Надеюсь на помощь более опытных.
Спасибо.
Пара скринов из того что я натестил.
Смущают данные голов.
Хотя тест на запись они вроде проходят.
Очень надеюсь на пошаговую помощь
skrin_vd.jpg38.31 КБ
skrin_vd1.jpg41.5 КБ
Скачать wmarvel demo, проверить модули в первую очередь...
Модули проверить стоит, хотя Драгфлаи этим особо не болеют. Скорее одна из голов поплыла, стартовую проверку не проходит. Винт шпиндель гасит или крутит постоянно?
При поплывшей голове он бы не светил DRDY+DSC, и не определялся бы в биосе... Ну и да, вдмарвел это тоже покажет по ошибке чтения.
Спасибо за внимание к вопросу,но к сожалению диск убит окончательно
перепрошивкой.Первый блин как обычно)Но все равно еще раз спасибо.
