Постоянно сбрасывается галочка "Разрешить кэширование записей для этого устройства" в свойствах устройства HDD WD1501FASS
, диск SmartBAD (бэды полечены и больше не появляются, медленых немного). Диск не хочу выбрасывать (сохраняю там не очень выжные файлы). Чтение с диска до 150 мб\сек , запись до 14мб\сек. Если галочку ставишь скорость записи возрастает до нормальной но не надолго (и галочка пропадает). Кто сталкивался (часок погуглил ничего внятного не нашел) ? Система Win7, жесткий себя ведет одинаково на разных компах и с разными шнурками. Еще есть один момент, галочка сбрасывается всегда когда винда выкидывает предупреждение по смарту, но галка сбрасывается и без этих предупреждений (я так понимаю галка сбрасывается при внутренних проверка винды, однако отключение проверки смарта результата не дает. С другими такими же проблемными винтами такого я не наблюдал).
| Вложение | Размер |
| bezymyannyy.jpg | 113.92 КБ |
Возможно, в служебке у винта сбросилась настройка. Посмотри паспорт в виктории.
У паспорта есть параметр Cache. Там три параметра, и, возможно, wr стоит в off (и подсвечено воскл. знаком). Надо паспорт редактировать.
А смарт можно вывести из бзда. Надо перенести g-list в p-list и сбросить smart.
Это всё есть в WDMarvell. Тогда винт вообще весь нормальным будет
Таки да, вы оказались правы насчет параметра Cashe (Unk.size; L/A=ON; Wr=OFF; !). Неопределенный размер кэша может сведетельствовать о битой памяти (кэше) на HDD (может в этом проблема)? Можно поправить данный параметр (Write - кэширование записи), если дело не в битой памяти (кэше), без этой программы и почему он мог оказаться OFF? Есть намек где взять этот WDMarvell не демо? И вопрос о подобных программах для других производителей жестких дисков? Заранее благодарен.
Диск с бэдами был. Возможно служебку задело.
Так просто нигде не возьмешь. Это не винда. Можно купить лицензию на месяц. 9 баксов всего.
А вообще-то, есть WDMarvell 2.3 beta. Но она с более-менее новыми винтами не работает.
Ну, а по другим винтам - PC3K
