Здравия!
Сабж не определяется в BIOS. Раньше было, что через раз не определялся при включении компа, помогало (?) выключение компа и передёргивание шлейфов, после этого работал без проблем. Вообще, копм этот выключается редко, так что проблема особо внимания на себя не обращала, да и вообще думалось, что это глюки материнки. Как всегда бывает в таких случаях, резервное копирование делалось давно
так что весьма желательно докопаться до данных.
На данный момент поведение следующее - при включении раскручивается, рекалибруется (по крайней головами дёргает, не стучит) при попытке детекта комп подвисает, винт через некоторое время притормаживает шпиндель, раскручивает опять, через некоторое время тормозит окончательно, копм пишет, что либо устройство не подключено, либо проблемы в работе устройства (при подключении через внешний контроллер). В MHDD висит BUSY, если пытаться его мучить, переходит в ABRT (со значительными задержками).
Плата на нём рабочая - перекидывал на другой такой же винт - работает, с того винта подкидывал плату на трупа - без изменений. На всякий случай протирал контакты - не помогло.
По винтам не специализируюсь. Без проблем могу перепаять всё что имеется на плате, но по части ковыряний через софт - лечение от "мухи СС" это, наверное, самое сложное, что я делал ![]()
Итого, вопросы: реально ли его оживить без спецоборудования и спецзнаний, при условии, что информацию желательно спасти, иначе - оживить винт без спасения информации, если первое не реально.
"реально ли его оживить без спецоборудования и спецзнаний" - нет , нельзя .
Жаль... Порывшись в бэкапах, оказалось, что делались они не так уж давно и с тех пор особых изменений не было. Иначе говоря - винт помер без тяжёлых последствий.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Что-то в служебке битое. Или какая-то из голов додыхает.
Если есть большое желание покопаться - приобретите WDMarvel у автора (стоит недорого, за свои деньги - вполне достойный инструмент) либо поищите старую бету 2.3 или WDR, потом - попробовать достучаться до служебки (к примеру, стартовав без загрузки fw с блинов, а если горе с головами - отключив проблемную и стартовав без загрузки fw), сделать полный бекап всего, потом уже думать что с винтом делать...
Ну, посмотрю как-нибудь на досуге - выкидывать-то я его не собираюсь
Спасибо!
Есть 2 одинаковых WD один 20EARS второй 20EACS.
разница в буфере (кэше) 256 и 128 кб
упал со стола тот что с 128 кб, можно ли переложить блины со 128-го в 256-й?
или там уже запись по другому идет?
Если вы даже просто вскроете гермозону, можно будет считать, что зверёк - писец...
Это что, такая особенность двухТБ винчестеров?
Не, если у вас есть "чистая комната" и соответствующий опыт, исход может быть и положительный, но даже в таком случае подобные манипуляции должны быть обоснованы существенной целью - восстановление информации, к примеру...
