Винт HGST-500GB чем диагностировать?
Имеется ноутбучный HDD: 5K750-500, 500GB. В Bios не определяется. Сделал тест Victoria выдала: Error init drive. Cнял плату, на ней CPU -88i9105-tla2, драйвер - 33agvktl, флешь - 25V4035. Есть у кого datashitы на CPU или драйвер.
Он хоть обороты набирает?
Не не набирает обороты.
Решился вскрыть гермоблок. Каретка головок подклинила диски. Нижняя головка оборвана и цепляет диск. По видимому был конкретный удар. Возможна ли замена каретки от другого
HDD?
Нужно выбросить жесткий диск и купить новый. Гермоблок разбирать вообще нельзя, если только хотите восстановить данные заменив головы.
Понял, Спасибо!
Такая же ситуация. Такой же винт. Только шпиндель крутится. При выключении питания ПК ,по моему мнению, БГ отходит в паркинг с "шелчком".
Можно ли реанимировать HDD и слить с него инфу? или в утиль?
Если определяется можно попробовать. Если нет то только Recovery центр восстановит инфу.
