Винт у друга, в другом городе.
У меня только модель винчестера, фото платы электроники и словесное описание, что от него пахнет паленым и компьютер не стартует, если этот винчестер подключен.
Дык того... Трансилы поджарились с вероятностью 99%... По причине китайского БП.
Провереть КЗ между 12В и землёй или 5 В тоже с землёй... Выяснить, где коротит... Возможно Вышибло всего лишь стабилитроны.. Попробывать их снять и замерить на КЗ...
11 Июл 2012 - 16:09 BIOS pro
блин у меня точна такая же история, с теме же героями тоже samsung sp0842N 80gb/7200pm точна токая же проблема
можно ли поменять на какое нибудь другое или если альтернативыный вариант решения проблемы
заране Благадарю!!
ресурс по ремонту HDD hardw.net
если внимательно присмотреться на платы то я думаю что можно будет увидеть различия в семействах....
Можно если только если схож парт-намбер...
ЗЫ. По моему лучще "перетащить" с живого контролера на полумёртвый нужные компоненты...
Понял, спасибо.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вот только в диагностике, что именно сгорело, не силен
А ожогоустойчевым пальцем проверяли? Шпиндель ракручивается?
заране Благадарю!!
