Принесли комп с просьбой разобраться, почему не определяется один из дисков.
Неисправность сперва нашел по запаху
. На диске частично выгорела плата контроллера. Горела с дымом и копотью, но кроме диска, как ни странно, все остальное живо.
Возник вопрос, можно ли заменить плату, на которой написано UJAJ-6 PCB 100466824 REV C на плату с такой же маркировкой но от ST31000340AS. Естественно, с перепайкой флешки. Смущает то, что у донора на контроллере стоит другая микросхема не от Seagate а от LSI.
Думаю, что объяснять на каком фото донор не обязательно ...
| Вложение | Размер |
| IMAG0419a.jpg | 69.21 КБ |
| IMAG0420a.jpg | 67.55 КБ |
Коммутатор по цепям питания звоните в гермоблоке.
Иначе и новая плата будет такая-же.
Менять можно, с перепайкой ПЗУ. Процы, аналоги от разных фирм.
Спасибо, удалось оживить, правда, когда отпаянная флешку вылетела из рук и попыталась затеряться, пришлось понервничать...
Зато еще пол подмел
