Знающие товарищи - помогите если не тяжко!
Начало проблемы таково:
-начал сыпаться бэдами мой старый Фуджик.
- пришлось купить новый винт
120 Гб Samsung
Возникла проблема с корректным определением нового винта - с ограничением объема до 33 виделся нормально. Если в нормальном режиме пробовал запустить - то комп вис в процессе выяснения конфигурации..
Отключил в БИОСЕ - нормально увиделся из под винды......
Почитав литературы и порыскав в Нэте вроде понял что и как делать
Скачал все файлы для патчения (cbrom (v2.07,2.15), lha.exe, bp.exe (v4.23,v4.1), утилиты для перешивки от АВАРД-а (awdflash.exe (пишет что версия 7.88) и af535a.exe (v5.35A понятно из назвнаия, та и сама говорит), ну и reall.cod, даже modbin.exe на всяк выпадок (этот пишет что - v4.50.80c)
Еще - я на сайте производителя моей
M/B нашел последнее обновление для биоса - прошивочку версии 2.0g (а моя - 1.0 (или 1.1) версия....)
__________________________________
ТТХ моей тачки:
Опер. с-ма Microsoft Windows 98 SE
Тип ЦП Intel Pentium MMX, 233 MHz
Системная плата Gigabyte GA-586SG
Чипсет системной платы SiS 5591
Системная память 32 Мб (SDRAM)
Tип BIOS Award Modular (03/23/98)
(это я из отчета aida-ы показал...)
Так как в описании прошивки на сайте Gygabyte было написано, что она фиксит баг с определением больших винтов, то я решил именно ее и залить. Согласно мануалу по заливке (с того же Gygabyte) залил прошивку (2.0g) ее имя -> 5sg.20g
командой af535a 5sg.20g (без ключей) и сохранил старую (ну 1.0 версию).
----====!!!Далее начинатются проблемы!!!==----
В новом БИОСЕ все продетектилось нормально (то есть не зависло и правильно отобразило емкость)
но--------->>>
при загрузке, пройдя успешно POST,
отобразив экран со всеми устройствами, (затем начинается грузиться ОСь)
ТАК ВОТ ОСь не грузится!!!!!
просто повисает тачка и все!
горят глаза флоппика и АВЭС!!!!!
больше ничего!!!!!!!! пробовыал сменить настройки биоса, дефолтные ставить, Н-И_Ф-И_Г-А!!!!!!!
Ну помучался-поплакал у темного экрана и снова (с трудами, презапуском и матами) восстановил старую прошивку!
еще не устали - продолжаю:
попытался пропатчить старую - пропатчилась нормально, с такими мессагами -
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
4. 32Gb-problem :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
Write Allocate addinng:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.2%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Если я правильно понял прочитанное, то для заливки пропатченного БИОСА надо чтобы на дискете (загрузочной с несколькими файлами), кроме самой прошивки и всего того многообразия файлов был прошивальщик (ну это те - АВАРД-овских два), + еще autoexec.bat (наличие необязательно) содержащий
awdflash newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r .
Все так и сделал - ТОЛЬКО НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ ЭТОТ newbios.bin
- входит в окно прошивальщика
с именем заливающегося файла и с процессе чтения с дискеты - ВИСНЕТ!!!!!!!!!
пробовал с другого прошивщика (af535a.exe), с другими ключами, без них, - все равно ВИСНЕТ!!!!!
только Reset помогает (иногда с 3-пальцев удается)!!!!!
Попробовал заново залить версию 2.0g (подумал, что может изза ключиков трабл был) - cделал с ключами /py /sn /Sb /cp /cd /cc
( и кажется /r ..... не помню насчет него)
опять - все прокатило.. при подходе к загрузке ОС-и написал что создает заново Pnp,DMI..... и снова завис!!
пришлось заново грузить струю прошивку.....
Но Я ОШИБСЯ - залил опять эту же самую - 2.0g!!!!!!__________________________________
ВОТ тут и наступил полный КАПЕЦ моей тачке
Ну каэшно не совсем полный - загружется до ДОС-а ...........ИНОГДА -> Потому как теперь виснет произвольно в любом месте и без предупреждений!!!!! :-ООО
Короче - пробовал я пробовал залить
старую сверху - не идет и все!!!1
все время виснет когда начинает пытаться читать заливаемый файл (это если до этого этапа удастся добраться!)
Короче говоря.....
ВОТ МОЯ ПРОБЛЕМА....
Замахался писать если честно...
Боюсь что вас заломает читать такую длиннную (и печальную
историю...
ПО СУТИ - у меня два вопроса
1) что теперь делать ?
(я вижу 2 варианта
- перешивка Флэшки на другой матери ХОТ-СВОП-ом (только бы не запороть еще один комп Ж:-O)
- поход в сервис-центр (не интересно, хочется самому научиться же !!! ![]()
2) Как правильно заливать пропатченную прошивку (то есть - просто брать все те файлы, что получаются после патчения и вкупе с системной дискетой и прошивальщиком
просто "втупую" писать?????) или там процесс посложнее????
ВЫ уж выбачайтэ - не отсылайте сразу куда-то (я читал много по этой теме .... кажется....... возможно кой-чего не понял, по форуму пошарился - все равно вопрос остался!)
Косточка благодарит всех кто сможет и поможет и откликнется.....
Чiкаю ........... у нетерплячцi!
Благаю - поможiть!!!!
"....не покидать корабль...."
Может, микрокоды совсем битые?
Выход обычно есть. Но он не работает.
2 AlexanderN:
Насчет места - файлы прошивки по 130 кубиков, прошивальшики в сумме около 100, файлы-"дети патчера" - 350,+ риал.код+ (там у меня еще и архиватор и модбин и патчер и текстовые файлы)
и еще место осталось....(12 кубиков) ......(загр. дискета - урезана)
так что все помещается!
и ключами - я уже не сохранял свою новую прошивку (нафига? ведь она не фурчит!) так что все должно получаться......
great coder: возможно но не совсем же!!!
Ведь перехожу временаим в ДОС1....
черт, что делать???
Есть ли решение проблемы без внешнегоучастия (то есть не использовать сервис-центр и другую машину??)
".....лестницу в небо сожгла плата за стыд твой и страх..."
urca
временные файлы, создаваемые патчером, на дискетку писать не обязательно
2 StarGaz0r: Хорошо, не буду..
только я не могу уже ничего писать
на своей домашней тачке
Эх-ма!
"......ты устал быть птицей и сорвался камнем, спасаясь от судьбы.."
urca
попробуй так: берешь родную прошивку (которая стояла)
-патчишь на винте 4.23
-берешь дискету, ОБЯЗАТЕЛЬНО форматируешь ее как положенно - т.е.
format a: /s - и больше ничего не добавлять в ключи
-закидываешь на дискету унифлеш - берешь тут (uniflash.org/download/uf134.zip)
-кидаешь пропатченный файл прошивки на дискету
-грузишся с дискеты
-запускаешь унифлешь
-указываешь ему имя прошивки
-наслаждаешся жизнью
ПО последним данным:
Сегодня утром около 07:00 по местному времени после долгих и упорных молитв, криков, угроз, стенаний и кровавого жертвоприношения МНЕ УДАЛОСЬ НАКОЕНЦ залить РОДНУЮ ПРОШИВКУ !!!!!!!
УРА!!!!! ВИНДА 4ever!!!!!!!!!!
ладно..
все равно осталось пару вопросов:
1) когда я пытался залить прошивку
с помощью дискеты - то тачка висла (поэтому рискнул и сделал это на своем время от времени "теряющемся" винте - слава Богу прокатило, не повисло и переписалось нормально)
ПОЧЕМУ с ДИСКЕТЫ НЕ ЗАЛИВАЕТ???
2) в связи с моей готовность продолжить эксперименты над несчастной матью спрошу - получается что, после пропатчивания - необходимым является только файл прошивки???? (кроме .tmp есть же еще
и .lzh и .www - файлы )
"...твой флаг поднят вверх..."
после прошивки имя ее не изменяется , остальные файлы не нужны, да и зачем нужно было патчить с ключем /d ? Я вообще сегодня пропатчил и залил безо всяких ключей. Результаты - rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2346
а тачка виснуть могла по причине неправильных установок в БИОСе или грязи в дисководе (машинка у тебя древненькая, почистил бы)
Значит отчитываюсь (
все (1.10,1.11,1.14,1.15,2.0g (грёбаная 2,0g - тоже!!!!))
прошивки пропатчил,
залил их и еще 3 Авардовских прошивальщика на загруз. дискету, там еще vc.com и несколько текстовых файликов, ...... скоро пойду до хаты - доламывать. ЕСЛИ все будеть хорошо - то я вам еще из дома выпишу почетную грамоту "за спасение утопающих" если нет - тогда завтра еще буду плакаться
Так, есть еще один вопрос - какая минимальная (и самая удачная) конфигурация дискеты с которой проводятся перешивки?
у меня - тот миниморум что ХР создает + vc.com (ну и + сами прошивки прошивщики).... а что скажут
Заслуженные владельцы микросхем?
"...я очнулся ото сна..."
Я для этого пользуюсь разъездным диском в начале которого раздел фат16 на гигобайт с Win98 и DOS6.22. У меня и тесты и коллекция прошивалок и DiskEdit и еще много чего
ВСЁ! Народ, всем откликнувшимся - спасибо!!!!!
Я вчера нарешти сделал это - прошил наконец-таки!!!
ВСЕ 120 Гиг видать, как на ладони
все определяет, буковки "У",..... там все дела.. КОРОЧЕ ВСЁ ПУЧКОМ!!!!
прошивал я 1.15 пропатченную бинку
Для того чтобы не выдирать остатки (после I части истории) волос я поступил немного хитрее чем обычно - сначал скопировал на новый хард (выставив перемычки на ограниченный режим - на те 33 Гб что видимы)
и только тогда: awdflah newbios.bin /py/sn/cp/cd/cc/r
И .. все З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-О!!!!!!
круто!!!!!!! я дико рад!!! теперь дико счастлив и безмежно кайфую.......
Остались правда несколько вопросов, но чисто информативного характера и с данной теме не сильно относится ..
Я лучше в другой теме/форуме спрошу
Ну .. как бы у меня все!!!!!
Еще раз всем DOMA ARIGATO, GRACIAS, ДЗЕНКУЮ, MERCI!!!
"......я король дороги, я король от бога!...."
