Здравствуйте. Не понятная причина не исправности. Блок питания может работать в нагрузке хоть час и только потом выключится. У меня есть самодельная нагрузка для АТХ блоков питания, где помимо основных линий 12,5 и 3.3 вольт, грузятся -12 около и дежурное напряжение в 1.5-2 ампера. Могу на нём нагружать максимум в 500 ват примерно. Также блок питания может хоть и в холостую когда нагрузки практически нету, выключатся спустя пару минут работы.
Прогревной дефект ? врятли. Всё что мог пощупать ничего не греется.
БП сделан качественно, хотя схема по старинке, имеет аж четыре разъёма под видеокарты. Сила из биполярных транзисторов 35 ампер 400 вольтные и к удивлению не полевики. Всю силу распаивал, заменил в базах этих транзов электролиты 50в и вроде 2.2 микрофарада на заведомо исправные. Тщательно прозвонил всю силу.
также БП состоит их ШИМ К7500, и супервизора SG6510. Их заменил, поставил другие микрухи на панельки, TL494 и супервизор аналог WT7510. Блок то работает но по прежнему иногда вырубается.
А так то блок в идеальном состоянии. Стояла на нём пломба, внутри ни единой пылинки, коробка родная, так словно им и не пользовались, из начально был бракован что ли ?
Есть у меня ещё точно такой же БП, я его отремонтировал и он заведомо рабочий. Но там была другая проблема, в силе сгорел один ключ 35 амперный. У меня таких биполярников нету, но поставил пока какие то там в паре на 15 ампер в корпусе ТО-247. Качественные, нагрузку держат хорошо, работает, но не в этом блоке питания весь вопрос.
Схему на него не нашел, хотя она не особо нужна.
Если кто с подобным сталкивался, поделитесь пожалуйста советами.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| sam_0002.jpg | 88.16 КБ |
ИМХО, срабатывает какая-то защита. Предполагаю, что повреждение в мелких электролитах, возможно в обвязке ШИМ. Возможно высох мелкий электролит рядом возле детали которая сильно нагревается?!
Саша
александр губа
Блок питания уже починил. Сразу не писал сюда, так как тестил его тщательно.
Да заменил парочку электролитов в обвязке ШИМ, также попросту поставил в обвязке силовых ключей вместо 50в 10 мкФ другие кондёры, 50 в но 1 микрофарад. Хотя все эти кондёры были с прекрасными показателями, ESR и т.д
Также заменил два транзистора 2SC1384 которые от ШИМ качают согласующий трансформатор Т2, или транс развязки. Называют этот транс ремонтники по разному. Поставил такие же точно. Также эти транзюки общим эмитером подключались на общий, тоесть на минус так сказать через два последовательных диода 4148 и вот они при работе подозрительно грелись. Так и не понял почему, но поставил какие то мощнее диоды, не помню уже какие.
Как оказалось с супервизорами SG6510 и WT7510 полностью совместимы другие, а именно PS113 и какойто ещё с цифрами 3510, уже не помню. Оставил в блоке PS113.
Блок питания после замены всего этого букета заработал. Больше не выключается. Грузил его пассивной нагрузкой, тоесть мой самодельный блок нагрузок где по мимо основных линий загружаются такие линии как -12 вольт и дежурка. Нагружал примерно 500 ват, больше мне уже нечем было грузить. Также целый день блок проработал на компе в различных приложениях и нагрузках.
Вот не люблю такие ремонты когда сделал а конкретный диагноз так и не поставил. Думается мне что это был какой то электролит из тех что просто интуитивно заменил. Все детали которые заменил, имели прекрасные показания, но всё равно они полетели в мусорку, что бы ненароком не попались под руку и не вызвали новую головную боль.
Саша
Блок чего ? Блок питания или блок нагрузок ?
850 ватный блок питания настоящие 500 ватт выдержит 100% (при условии что там настоящие заявленные ватты). Да и к примеру на счёт настоящих ватт, то вот я раньше майнил и у меня один БП GEMBIRD 550W стоял и питал две GTX 1070 и одну GTX 1060. По ваттметру подключенному к нему показывало потребление 650-700 ватт примерно. И так данный БП работал месяцами, круглосуточно пока я майнинг ферму не расширил и не поставил серверный БП.
А если вы на счёт блока нагрузок то тут ничего особенного. Внутри коробки на каждую линию нагружены нихромовые спирали. Всё выдувается хорошим вентилятором. Он не убиваемый, даже если вентилятор охлаждения сдохнет.
Также на счёт данного БП CROWN 850W. ТО у меня их несколько и уже хорошенько их знаю. На 100% их не грузил и мне не чем, но свои настоящие 500 ват они смогут выдавать круглосуточно.
Хотя в современном компьютере и такая мощность ни к чему.
У меня мой комп на i7-4790k и видеокартой GTX 1070 в максимальной нагрузке в играх самых современных потребляет по ваттметру 170-180 ватт, в простое 40-45 ватт.
Одно время у меня на этой системе стоял БП Чифтек 360 ват который работал на легке. А перед этим БП там стоял AERO COOL 650W который после 30 мин в играх грелся.
Щас же поставил Chieftec 500 ват с APFC у которого КПД по лучше нежели у старого 360 ватного чифтека.
ЗЫ. Ради интереса взгляните на схемотехнику какого нибудь 500 ваттного чифтека и сравните со схемотехникой своего блока, а потом сравните свой блок со схематехникой какого нибудь 350 ваттного микролаба, будете неприятно удивлены.
Няма такъв филм........този БП /реализиран с полумостова схема без APFC/ няма как да има 500 вата "круглосуточно"!
PS.Има специализирана апаратура за тест на БП - в реални условия, а не "самоделка"......с няколко резистора.....и лампи...
А за CROWN.......всичко произведено под този бранд е "очень плохо"....
