всем привет
сгорел чипа на матплате ASRock, даже треснул от перегрева, материнка работает, но без звука
возможно ли, что это произошло от КЗ по выходу? было КЗ или нет неизвестно (добавил)
по схеме там стоят конденсаторы 100 мкФ, на частоте 20000 герц их сопротивление очень мало
схему IN/OUT с даташита прикрепил
спасибо
Вложение | Размер |
1.JPG | 45.71 КБ |
Dmitry, ваши расчёты понятны, только считай - не считай, а ЧИП менять придётся.
P.S. Проверьте также цепь питания.
Dmitry, кандёры на выходе и стоят такие, чтобы как можно меньше сопротивления вносили, что по вашим расчетам и получилось "0.08 Ом", а вообще-то есть такое понятие, как выходное сопротивление каскада, так вот оно у линейника не очень-то и маленькое и практически не предназначено даже для раскачки наушников (50 Ом). Так что никакого тока в 12А там не будет Я бы понял выход из строя оконечника - там всё ясно (если без защиты сделано), но выход линейного из-за КЗ...
Воткнули на ходу усилок - вот и развалило разностью потенциалов всю кремнивую деревню, в которой играла приятная музыка... да и то старался в этом по большей степени питатель звуковушки.
Сдуйте звуковуху, проверьте её питатель, прозвоните плангтон и ставьте свежий чип. Выходные кандёры я бы всё равно заменил, раз уж такое случилось, здоровье у них могло подорваться...
...ложки нет
недумал, что при втыкании наушников/колонок на ходу, может выгореть чип
всегда включаю/отключаю Audio и USB на ходу
Dmitry, а девайс девайсу рознь. К примеру, наушники больно не сделают; обычные колонки тоже (там обычный трансформатор 50Гц на питании); а вот концертный усилитель запросто сможет испепелить звуковик, если подрубиться на ходу (примеров немало наберу, на очереди ещё один ноут из ДК). При включении миниджека, масса последней коннектится, а при включении УСБ - первой, затем питание, затем сигналы.
...ложки нет
Проверьте БП! Попала в ремонт материнка, у которой сгорел ALC662 из-за завышенного в два раза напряжения по линии +5VSB от БП.
ICQman2GO, даты ответов тоже полезно просматривать!
snamper, спасибо КО!
