Dmitry, а девайс девайсу рознь. К примеру, наушники больно не сделают; обычные колонки тоже (там обычный трансформатор 50Гц на питании); а вот концертный усилитель запросто сможет испепелить звуковик, если подрубиться на ходу (примеров немало наберу, на очереди ещё один ноут из ДК). При включении миниджека, масса последней коннектится, а при включении УСБ - первой, затем питание, затем сигналы.
