выгорел один драйвер из 8 с маркировкой 3110A (ADP3110 ?) в цепи питания процессора
если его выпаять, то может ли плата завестись на остальных семи?
в таком виде не включал, по ATX12V - 3.3 ом
плата не моя, знакомого, при каких обстоятельствах это произошло я незнаю.
При подобных измерениях желательно описывать мелкие подробности - процессор в сокете (да/нет), подключен кабель ATX12V (да/нет).
Снимите драйвер и измерьте еще раз.
P.S. Вероятность запуска на оставшихся есть.
Не забудь так-же снять транзисторы , которыми управляет этот драйвер .
Внимательно глянув кроме 3110 еще один малыш рядом сгорел ..... 3-5Ом по 12вольтам в полне норм вопротивление. Ни мешало бы блок питая вскрыть ...
да, его тоже выпаял, снял сам драйвер, и два полевика подключенные к нему.
теперь сопротивление на АТХ12 стало 350 кОм, между выходом дросселей и землей около 1.5 кОм
измерялось без CPU и блока питания
теперь думаю попробовать запустить
с процессором P4 541 3.2 ГГц плата успешно запустилась, оставшиеся полевики чуть чуть теплые
напряжение на процессоре 1.34
спасибо!
в копилку, попала на стол материнка p5q se cо словами "искрит и кусается током"
 . Визуально обнаружен прогоревший ADP3110A,и все   мосфеты p0903bdg в цепи питания CPU были пробиты в переходе D-S, один пробит D-S-G (4 фазы питания), после замены оных плата запустилась
она в какой то степени у всех присутствует
не отрицаю,но мало ли кому пригодится данная информация, может не столь точно написано, но обычный пользователь с паяльником явно победит подобную проблему, прочтя пост
Думать не трудно, поэтому не стоит писать то, чего реально не было.
