Выгорание транзисторов на ECS 865pe-A Rev.2.0.
Добрый вечер.
Есть материнка ECS 865pe-a rev.2.0. После замены ОЗУ на модули Hynix PC3200U-30330 1Gb DDR400 HYMD512646CP8J-D43 AA (2шт) и включения ПК запахло паленым - ПК сразу же был выключен. До этого ПК работал на ОЗУ другого производителя, сразу отмечу, что модули памяти рабочие. Вполне возможно, что выход из строя ПК и не связан с заменой памяти, может быть просто так совпало, но, тем не менее, даю информацию - возможно она будет полезной.
Проверил: БП - в порядке, видяха - в порядке.
После осмотра материнской платы было выявлено следующие повреждения, зафиксированные на фото:
s60.radikal.ru/i170/1001/28/71318896ce24.jpg
s51.radikal.ru/i134/1001/97/358cfec2cddc.jpg
s005.radikal.ru/i212/1001/c0/07eb02d80344.jpg
i074.radikal.ru/1001/c6/a319f393d206.jpg
s006.radikal.ru/i215/1001/90/a9cf5644eff3.jpg
На фото видно повреждения двух транзисторов, которые имеют маркировку D434 BE3412, а также возможно пострадал ЮМ, т.к. на четвертом фото виден неоднотонный отсвет на ЮМ.
Дополнительная информация:
Поврежденные транзисторы расположены в районе примерного пересечения линии AGP слота и разъемов для установки ОЗУ. Номера транзисторов, если я не ошибаюсь, обозначены как Q42 и Q64. Они отмечены на фото №5. Тип корпуса транзисторов TO-252 D-PAK, если я не ошибаюсь.
Пошерстив инет на предмет данных транзисторов, предполагаю, что данные транзисторы произведены Alpha&Omega. На сайте производителя нашел только такой похожий по маркировке транзистор doc.chipfind.ru/pdf/aosmd/aod434.pdf . Иммено такой маркировки, как указана на транзисторах, я, к сожалению, в инете не нашел.
Вопрос №1: Правильно ли определен компонент? Если нет, то подскажите, какой это транзистор (может у кого-то есть схема данной платы или её аналогов).
Почитав информацию на сайте по замерам напряжений делаю вывод о том, что данные транзисторы входят в блок питания ЮМ.
Вопрос №2: Правильный ли вывод относительно блока, в который входят данные транзисторы?
Но промерять напряжения при сгоревших транзитсторах, думаю, будет не правильно. Положил корпус на стол и, вынув память, кратковременно включил ПК, плата запускается, но выдает длинные звуковые сигналы, видео нет. Сразу выколючил.
Вопрос №3: Как стоит поступить далее? Сам думаю заменить данные транзисторы на рабочие, а потом уже проверять напряжения на материнке. Правильными ли будут такие действия? Предполагаю, что новые транзисторы может постичь та же участь ( Но как поступить правильно в данном случае?
Вопрос №4: Может ли быть данная проблема подобной так часто описываемой на данном сайте проблеме данной платы с выходом из строя ЮМ? Просто прочитав все темы по данной проблеме, не нашел похожего выгорания транзисторов. Плюс плата включается в отлисие от случаев с невозможностью включения данной материнки кнопкой PWR.
Вопрос №5: Стоит ли производить "отжиг" согласно wiki.rom.by/index.php/Оживление_ICH5_методом_%22отжиг... ?
Заранее благодарю Вас за внимание и помощь.
С уважением,
Maxwell.
Аватар пользователя Max
Вы бы название БП привели.
maxwell писал(-а):
Такие значения в пределах нормы?
Да.
maxwell писал(-а):
Правильно ли обозначены выводы транзистора?
Нет:). Теперь у вас D и S поменять местами надо:).
Картина Сальвадора Дали "Распятие полевого транзистора - вид сверху":
 _____
|  D  |
\_____/
 G   S
Первый БП, при котором просаживалось напряжение: s005.radikal.ru/i212/1001/d2/d8950d0a0ddb.jpg
Второй БП: s49.radikal.ru/i126/1001/9a/9f2f32bd3ec2.jpg
Прекрасно понимаю, что оба БП по качеству ниже среднего, но и ПК, в для которого они планировались с далеко не столь важным функционалом. По поводу первого БП подозрения были еще ранее, когда он работал на другом ПК и далее был заменен на новый.
В итоге оставлен второй БП, в плату вставлены четыре модуля памяти по 1Гб каждый, проц п4 3ГГц. Все завелось, система установилась, полет нормальный.
Благодарю всех, принявших участие в проблеме.
Надеюсь, что данная тема будет полезной кому-то еще.
Теперь берусь за дохлый БП, который показал сильно просевшее напряжение.
Премного благодарен за картину распятия.
Тему, думаю, можно закрывать.
Выражаю своб благодарность всем, принявшим участие в решении вопроса.
С уважением,
Maxwell.
Попала ко мне такая же плата с выпаяными компонентами. Транзистори узнал из обсуждения. Просьба к владельцу данной плати, написать маркировку кондесаторов: с36, с38, с55, с64,с48
