Вобщем в связи с перездом на 2xAthlon-2400 в текущем корпусе InWIN Q500 стало жарко - диски разогреваются до 45 градусов, что с моей точки зрения является ахтунгом. Обвешивать коробочку вентиляторами нехочется, т.к. место предусмотрено только для 80mm - они будут либо недостаточно эффективными либо шумными - это я уже проходил.
ПОсему смотрю в сторону более сурьёзно коробочки.
Кандидаты - Ascot 69R5/460 и Inwin X710
Судя по спекам:
1) У Ascot - пара 120mm вентиляторов против 120mm + 2x80mm у Inwin 710
2) У Inwin 5 отсеков под диски простиз 4 у Ascot. Мне собственно надо разместіть всего 3 диска, в Inwin соответсвенно получится сделать промежутки между ними.
3) У Ascot БП 460W с 28A по +5V и с 120mm FAN против 350W с 80mm FAN у InWIN. Кроме того "Inwin сговнился..."
Вобщем, по все параметрам Ascot как бы лучше.
1) Хотелось бы услышать мнение тех кто держал в руках что-то из этих корпусов.
2) Хотелось бы узнать, насколько можно доверять БП в Ascot
3) Может быть что-то может посоветовать какую-то альтернативу.
в смысле неплохие БП и раньше чифтек баловался преимущественно ими. Правда, сейчас они тоже иногда дохнут
Аццкий ромбовод {:€
Макропаверы на 340W иногда умирали, а 360 уже схемотехника другая т.к. стандарту другом БП соотвтетствует соответственно и 420 и выже тоже. Лучше Аскот помоему будет. В инвинах сейчас БП не очень, а в 710 корпус не лазил. Предлагаю ознакомиться в любым обзорам так картинок будет навалом сразу поймете где и что.
Картинки - это одно, а руки - это другое... По картинке я уже Q500 купил
ex-K9
по моему совету пара человек купила себе такие корпуса, да еще в то время, когда Инвин был приличным - остались довольны. Также могу вспомнить, что Q500 стоит у моего отца и у 28Greg... Классная корпусяра, но минусов есть два - неудобная конструкция съезжающей плашки под мать и необходимость покупки длинного флопповодного шлейфа. Но это минусы спорные ))))
ALIEN2002
прислушиваюсь к Вашему мнению, но вот с
не согласен. 340-ые Макропаверы совсем не иногда умирают, а очень даже часто. Насчет схемотехники - а фиг его знает - для этого БП надо разобрать, а для этого его раздобыть. В наших краях асусевые корпуса не так уж и часты, чтобы заниматься такими делами... Но одно я знаю точно - дохли и старшие макропаверы... причем в руках того же Артамонова... Но мой HEC меня радует как очень даже живой тестовый бп, причем даже завольтмодденный по самые помидоры )))) А играть в такую лотерею я никому не посоветую. Вот когда начали дохнуть дятлы и эрики тоже сначала все спихнули на якобы левые венгерский партии, но опыт показывает, что и тайваньские и сингапурский винчи дохнут ненамного реже.... так шта....
Аццкий ромбовод {:€
2 Root вот шо я таки думаю про Q500:
1) Место вверху корпуса испльзуется нерационально - БП все равно висит над самой матернской платой, а сверху него - непонятно зачем место под 80mm FAN - хотя туда запорсто можно повесить 120 а то и 140mm
2) Корпус непозволительно короткий. Три диска практически касаются памяти поставленой в Tyan Tiger MP - при их собственной температуре > 40C - памяти тоже "хорошо" в memtest86+ - саначала думал на битую память... Над памятью проходят кабеля к оптикеи винтам...
3) Вентиляция - мутная, везде только 80mm FAN + ветилятор который должен бы обдувать диски находится под корзинкой, закрыт со всех сторон и вообще малоэффективен
4) Вытягивать из корпуса тепло производимое 3xHDD и 2xAthlon 2Ghz имеющемуся 80mm FAN сзади + 120mm FAN в FSB-400-60PN явно не под силу...
5) Вибрирует, сука! Что я и как только не затягивал и не ослаблял - полнотью избавится не удалось - едиснтвенный вариант - не закрывать полностью боковую крышку - но тогда шумоизоляция ухудшается...
Тоесть с 2xPIII-1000 он у меня жил более-менее прилично и за исключением вибрации, всем устраивал...
ex-K9
А мне вообще кажется, что идея так называемых "классических" корпусов, когда воздух захватывается через морду вертушкой, охлаждает винт(ы) и идет далле охлаждать хелезо, уже не работает. У меня в старом корпусе после часа-другого видеокодирования такой "холодный" воздух шел, что хоть кондеры с плат отпаивай заместо фена
. ИМХО, будущее за раздельное охлаждение хардов и прочего. Я себе и чифа подбирал, где винты охлаждаются отдельно, остальная начинка отдельно
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
есть мнение, что там место под доп. БП
кому как. мне он был глубоким.
вентиляция мутная везде
была такая тема... ХЗ что делать.... Возможзно баг отдельной партии...
Аццкий ромбовод {:€
Некоторое время назад взял себе Ascot 6AR-2 и вполне им доволен.
Брал себе обычную башню, биг был не нужен.
Выбирать особо-то было не из чего (как всегда инвины большого количества (midi-tower'ы) и разной степени корявости, пара чифов и Asus-Ascot)
Для меня в выборе решающими оказались
Съемная корзина на 5 винтов => инвины пошли лесом
Охлаждение 2х120мм, передний вентиль четко напротив винтов => последние инвиновые miditower'ы скрылись в тумане
4 отсека 5" (2 оптики, мобилрек, запас - мне актуально), дизайн морды => и аскот обошел чифов - ну не люблю я дверцы на морде, тем более, что они поголовно не в ту сторону открываются.
Мощная рама и толстое железо - само собой разумеющееся.
Из приятностей - штатный пылевой фильтр на морде. Добавил колготку на боковую крышку - и в корпусе стало чище минимум на порядок. Самопальный кожух вентиль-корзина (теперь весь поток от переднего вентиля прогоняется через винты) позволил держать минимальные обороты (цифр н знаю, но на глаз однозначно <1000rpm) по летней жаре и полной корзине винтов (выше 40-42* не грелись).
Теперь о возможных минусах:
Все таки сабж (6AR-2) - не самый просторный. При полной корзине винтов платы длиннее 20 см начнут упираться в шлейфы, а 22 см - предельная длина, дальше платы упрутся в винчестеры (в сами банки).
Насчет БП ничего сказать не могу, как я понимаю, стоят весьма разные, и от моих слов тут толку будет немного
Внесу рацпредложение...
У меня у самого Q500, для охлаждения винтов идеально встают два 80мм вентилятора прямо под белой модой. Там напротив корзины винтовой куча дырок наштамповано, вот прям через них и крепятся карлсоны.
Но тут есть подстава небольшая, воздух они сосут из под морды, всю пыль с пола съедают и через корзину с винтами продувают.
LeeZooN
а фильтр(ы) поставить? Плюс моя компагина стоит у меня на столе, а никак не на полу
Аццкий ромбовод {:€
