2 Root вот шо я таки
2 Root вот шо я таки думаю про Q500:
1) Место вверху корпуса испльзуется нерационально - БП все равно висит над самой матернской платой, а сверху него - непонятно зачем место под 80mm FAN - хотя туда запорсто можно повесить 120 а то и 140mm
2) Корпус непозволительно короткий. Три диска практически касаются памяти поставленой в Tyan Tiger MP - при их собственной температуре > 40C - памяти тоже "хорошо" в memtest86+ - саначала думал на битую память... Над памятью проходят кабеля к оптикеи винтам...
3) Вентиляция - мутная, везде только 80mm FAN + ветилятор который должен бы обдувать диски находится под корзинкой, закрыт со всех сторон и вообще малоэффективен
4) Вытягивать из корпуса тепло производимое 3xHDD и 2xAthlon 2Ghz имеющемуся 80mm FAN сзади + 120mm FAN в FSB-400-60PN явно не под силу...
5) Вибрирует, сука! Что я и как только не затягивал и не ослаблял - полнотью избавится не удалось - едиснтвенный вариант - не закрывать полностью боковую крышку - но тогда шумоизоляция ухудшается...
Тоесть с 2xPIII-1000 он у меня жил более-менее прилично и за исключением вибрации, всем устраивал...
Выбор большого корпуса...
