Всем привет. Думаю прикупить винт на 1024 гигабайта. Есть четыре кандидата:
1) Hitachi Deskstar 7K1000.C (HDS721010CLA332)
2) Samsung Spinpoint F3 (HD103SJ)
3) Seagate Barracuda 7200.12 (ST31000528AS)
4) WD Caviar Black (WD1002FAEX)
Почитал тут обзор с тестами nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=164338
Puls94, и Вы думаете, что такой хард примут на гарантию? )) Мне принесут такую "гарантийку" - обязательно проверяю... Было ли внешнее воздействие, трансилы прогоревшие... отпечатки пальцев - и то сразу видно ))...
...ложки нет
Так, товарищи... думаю интересно будет. Гарантийный случай (сразу скажу, винт купил мой друг месяц назад примерно, контроллер не снимали и ластиком не чистили, и не хочу в принципе даже - просто поменяю лучше)
Бедолага - WDC WD10EALS
Далее следует скрин теста, который друг делал... комментировать там нечего...
...ложки нет
Я себе взял месяца 3 назад WD1001FALS - на смену самсунгу F1, который спустя год начал потихоньку сыпаться, чем дальше - тем больше. Хотя другой самсунг уже где-то год в 24/7 на сервачке крутится - пока все ОК.
Ну + пару месяцев назад взял 2 штуки WD green - на сервачок, собрал софтовый рэйд 5 там.
Пока что это все работает.
P.S. Единственное, чем хороши самсунги - я не припомню случаев мгновенного и полного издыхания. Обычно - сыпятся постепенно, причем в Т166 и F1 - при издыхании обычно помирает одна пишущая голова либо магнитный слой - винт при записи начинает плодить бэды, а erase при этом ту поверхность только добивает.
Вот чтоб ничего не доробатывать и нужно брать хитачи.
Прочитал, что лучший винт - это винт от любого производителя + винт для бэкапа к нему. Т.е. надо иметь два винта если нужен надежный винт.
Понял, также почитав соответствующие ветки на ixbt, что у всех четырех вышеперечисленных винтов надежность находится примерно на одном уровне.
Решил попробовать Samsung из-за скорости. Цена на него опустилась и стоит он также как Seagate и Hitachi. А свой 7200.11 на 500 Гб оставлю для бэкапа.
Само собой, поскольку любая техника имеет свойство ломаться. А в идеале - 2й винт должен быть еще и на другом компьютере либо на полочке
Вообщем купил Самсунг, по ощущениям процентов на 20 быстрее старого винта. По крайнем мере система на 11 секунд быстрее стала загружаться.
мммм.... по HDD давно читали? =) гигов то там гораздо меньше, производители HDD давно мерют объемы в байтах, так что не удивляйтесь если вам Мазадай или другая система покажет форматированную ёмкость совсем не 1024 Гига!
как у них получается - 1Тб~1 000 000 000 000 байт т.е. по десятичной системе счисления, в двоичной же получится /1024/1024/1024 итого примерно 931,323 Гб =)
До того как небыли доступны Тэрабайты дешевле было все хранить на DVD балванках, сейчас ситуация меняется, причем координально, проще купить пару HDD чем болванить;
преимущества HDD
1. скорости чтения/записи(плюс скорость втаскиавния и вытаскивания дисков, и раскрутки)
2. скорость поиска (вручную дольше искать, и еще можно запариться что куда записал... гыыыыы)
3. помимо самих болванок надо еще купить и привод, уже стоимость увеличивается...
4. меньше занимает физического места!
5. скосрость износа, болванки лапаются и царапаются...
вобщем по теме, покупайте Hitachi =)
Уважаю, ценю Вас всех!
